Старый 14.07.2011, 04:29   #31
WhiteEagle
А расскажите мне, люди, как вы эти 105, 113, 118 меряете? У вас дополнительные датчики стоят с четкой и чувствительной шкалой? Ибо по штатному можно только понять тенденцию перегрева. Сколько градусов реально означают его деления (да и насколько точно он меряет) - загадка.
WhiteEagle вне форума
Старый 14.07.2011, 07:04   #32
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
По климату, он переводится в режим диагностики и в этом режиме у него есть функция замера температуры двигла.
mechanik2000 вне форума
Старый 14.07.2011, 09:50   #33
WhiteEagle
Наверное не климата, а нижнего компьютера? Или я ошибаюсь? Климат и двигатель то вроде ни при чем?
Ткните, плиз, где описаны все эти процедуры.
Старый 14.07.2011, 10:22   #34
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm
Для того чтобы высветить коды неисправностей, одновременно нажмите кнопки А/С и RECIRC и держа нажатыми, поверните ручку температуры на один щелчок по часовой стрелке. При этом осветится весь дисплей.
Отпустите кнопки и на дисплее высветится 00 (выбор уровня проверки).
теперь повернуть крутилку до циферок 22 и нажать любую кнопку. покажет температуру с датчика, который на мозги движка, а не на приборку. поскольку, этот датчик стоит в корпусе термостата, т.е. в самом горячем месте, то температура там больше похожа на правду.
Skull вне форума
Старый 14.07.2011, 11:19   #35
WhiteEagle
Спасибо, попробую.
Правда про "теперь повернуть крутилку до циферок 22 и нажать любую кнопку. покажет температуру с датчика, который на мозги движка" в библии не написано. Это уже народный опыт?
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 14.07.2011 в 11:27.
Старый 14.07.2011, 13:36   #36
Skull
ну типа того. еще интересны циферки 23 и 24
Skull вне форума
Старый 14.07.2011, 14:02   #37
WhiteEagle
Ты предвосхитил мой вопрос.
Расшифруйте тогда уж народный опыт всесторонне и исчерпывающе. Также и циферки 21, 20 интересуют...
Что есть что?
В ФАКе ведь этого нет. Я не ошибся?
Зы. 100° на штатном стрелочном приборе (стрелка ровно по центру) соответствует 95° на климате. У всех так?
Старый 14.07.2011, 14:28   #38
Skull
стрелочный может врать. и из-за самого датчика, и из-за проводки, и в самой приборке... на мозгах точнее. у меня, например, стрелочный всегда меньше кажет.
остальные цифры разгадть не смог. но наверняка тоже показатели каких-нить датчиков или состояний :)
Skull вне форума
Старый 14.07.2011, 14:31   #39
WhiteEagle
Разумеется может. Даже скорее всего врет. Меня заинтересовало, он у всех одинаково врет или возможны флуктуации?
Старый 14.07.2011, 16:05   #40
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
У меня стрелка ровно по центру (210) = 100 по климату.
sturmer вне форума
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
