#31 |
Марка: Jeep Crand Cherokee ZJ 1995 г.
Тоже этот шимми задолбал уже. Шаровые в порядке. Тяги новые. Сайленты в панаре поменял на полиуретан. Все равно каждая кочка бьет в руль и после 60 начинается расколбас. Вот так и езжу на V8 со скорость 50 :(
#33 |
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
Поменял сайленты в панаре - шимми после 60 исчез. Визуально и при дерганьи панары на машине, ничего не ощущалось, как будто целая. Но на снятой было обнаружено отслоение внутренней втулки сайлента от резины.
#35 |
Марка: Были: Jeep GC 4.7 HO 2003 г., Jeep GC 2.7 CRD 2002 г. Limited
Доброго времени суток,друзья ВНЕДОРОЖНЫЕ. Поменял шаровые опоры на станции ТО, на своем и началось... Сначало ШИММИ начал вылазить при скорости 80 км/ч,но чем дольше ехал тем раньше начал сказываться! Теперь начинает арессию при скорости чуть больше 40 км/ч. Выглядывал в окно как ведутсебя колеса с самого начала,то есть при трогании с места. Колеса ходят из стороны в сторону и руль точно так же! При наборе скорости увеличивается биение. Я в шоке!!! До замены ничего такого небыло!!! При торможении чуть в руль било и все. Заказал передние тормозные диски,скоро приедут. А сейчас ездить вообще невозможно!!! Други посоветуйте,что могли не так сделать "мастера умельцы"?!
Лучше JEEPа может быть только - новый JEEP! |
#37 |
Менять-то особо не на что - сервис. Не многие нашими машинами занимаются. В этот посоветовали на замену шаровых, "Янки-авто"! Поменял...
Заметил такую вещь,при повороте руля вправо или влево - вибрация исчезает,возвращаешь руль обратно прямо - вибрация тоже возвращается. Что может быть? Сход-развал могли нарушить при замене?
#38 |
колеса стремятся вернуться в прямое положение и создают силу, действующую в противоположном направлении и выбирающую люфты в "трапеции".
а прямо расколбас за счет люфта в каком то соединении |
#39 |
Други,нашлась причина тряски!!! Все кто откликнулся - спасибо!!!
Ползал с товарищем под "индейцем",все предергали,перетрогали,перешевелили... Все ГУД! В конце концов решил заехать к другу в шиномонтаж и проверить баллансировку и перекинуть колеса с задка на перед. И при проверке левого переднего колеса,вскрылась эта самая причина!!! На станке оно себя показало - колесо "горбатое"!!! Я в шоке,как так могло совпасть с заменой шаровых??? После замены колеса,прокатился - НЕТ ТРЯСКИ!!! Теперь надо в сервис снова звонить и что-то говорить...
