#31 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14590 Если что не понятно спрашивай отвечу. Если АКПП работала нормально ничего регулировать не нужно. |
#32 |
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Итак...дабы не разводить пока тем, и пока я дособираю всякие запчасти, может кто что полезного скажет
Установка 46rh вместо 44re...типа свап 44re->46RН выхода вижу два...делать из нее 46RE (то бишь ставить блок клапанов с 44-й, и что-то там мутить с гидравлическим гувернером(выкинуть его чтоли?) Второй - мозги с дорестайля...вся проводка...ну это утопия имхо Какие мысли? Какие ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ отличия блока клапанов? Какие тонкости? Может где что сверлить надо? Завтра буду приступать к практическим дейстиям...если никто ничего не скажет умного придется экспериментировать за полтора дня коробас должен стоять и работать :))) |
#33 |
и фотоотчёт не забывай...даже если не получится.
#34 |
ну попробую...если честно фотать особо некогда, разобраться бы в мелочах.
Работать то я ее заставлю, но нужно чтоб работала она ПРАВИЛЬНО...интересна принципиальная разница гувереров и разница схем гидравлики |
#35 |
и так...разобрал доставшуюся мне 46rh, он оказалась страшно угандошенной...затра буду 44 курочить свою, и собирать из 2-х одну...овердрайв будет точно с 44-й (там даже количество фрикционов вроде одинаковое и диаметр точно, отличия длиной выходного вала)
вот планетарки на память не поню... в 46-й точно мощнее переднее и заднее сцепление и солнечная шестерня..ну и маслонасос...планетарки завтра сравним |
#36 |
ФОТО делай - это не сложно. И тему отдельную - типа свап 46 и 44 акпп.
#37 | |
Марка: Grand Cherokee 93г. 4л,AW4,242 HD, лифт 6, 33 GEOLANDAR M/T, CB.
#38 |
#39 | |
И как откручивается? Нет ли так каких пакостей? Не сорву ничего? Съемники шлангов и штуцеров никакие не нужны? Хватит мне 12 литров АТФ+4 для такой замены?
#40 |
Марка: пока нет
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста какая акпп стоит вин 1J4GZ58S3RC261815 Гранд чероки 4л Можно ли на эту машину поставить АКПП ASIN 30-43 от Чероки 96г вин 1J4FN68S4TL113354 Заранее благодарю за любую инфу |
