Старый 14.06.2011, 23:20   #31
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
И вторая лямбда после катализатора не управляет составом топливной смеси, а контролирует работу катализатора, если кат выбить лямбда оживет и выползет ошибка, если лямбда встанет то тоже выползет ошибка что кат забит.
По проблеме.
Датчик тож и всасываемого воздуха виноваты, надо звонить или диагностировать.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 14.06.2011, 23:34   #32
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
От "настроения", температуры окружающего воздуха и его влажности, аналогично может херовничать МАР.
Вообще, больше половины "плавающих" неисправностей - проводка...
ЗЫ: Только менять не торопись Проверь сначала! Если дело в МАРе, в два этапа - сначала сам вакуум (вакуумметром), потом реакцию датчика на вакуум...
Что такое МАР????
Nevskiy вне форума
Старый 14.06.2011, 23:35   #33
Nevskiy
Ага понял у меня его нет.) именно как на той картинке в библии)
Nevskiy вне форума
Старый 15.06.2011, 01:04   #34
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
У тебя он находится около корпуса дросселя. Сменил место положения
Тип файла: doc XJ 97-01.doc (336.0 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось FurGaffson; 15.06.2011 в 02:27.
FurGaffson вне форума
Старый 15.06.2011, 09:22   #35
Nevskiy
Понял будем действовать!
Nevskiy вне форума
Старый 17.06.2011, 07:47   #36
Джон
Проверь катушку зажигания. Подкинь временно от ВАЗ
Джон вне форума
Старый 18.06.2011, 10:11   #37
Nevskiy
А причём здесь она
Nevskiy вне форума
Старый 18.06.2011, 11:46   #38
Джон
У меня из-за катушки был черный дым, расход бензина
Джон вне форума
Старый 19.06.2011, 10:24   #39
Nevskiy
А свечи выкручивал???
Nevskiy вне форума
Старый 27.06.2011, 09:59   #40
Nevskiy
Вобщем по совету ДЖОНА поменял катушку при снятии старой увидел многочисленные трещины в корпусе !!!!! моё предположение что она в какой то момент прошибала на корпус ! и искра на все свечи была не той положенной мощности для полного сгорания топлива!!Из за этого чёрный дым и вонь бензина бешенный росход неустойчивые холостые и потеря мощности ! Проехал 300км пока всё гуд! Джону великий поклон
Nevskiy вне форума
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
