Старый 14.09.2011, 20:01   #31
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
поэтому делаю сам,и все сразу!!!30 это с/у+замена,и вынимать его целиком не надо...но сумма все равно не детская
Последний раз редактировалось Александр 344; 14.09.2011 в 20:05.
Александр 344 вне форума
Старый 18.09.2011, 20:52   #32
Александр 344
поменяв первые 2 форсунки изменений небыло,3-ю стал дымить на порядок меньше,после замены 4и5 стал лучше заводиться,перестал дымить как камаз,на наборе скорости,едит бодрее,на горячую на паркинге сколько газовал,обороты не зависают!!!
Старый 18.09.2011, 21:58   #33
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от Александр 344 Посмотреть сообщение
хз. у меня проблема одна - зависание об. на хх.
Не дымит, едет резво, заводится с полпинка.
Сначала таки попробую разобраться с управлением педалью газа. Если не прокатит - то тогда уже буду думать дальше, просто про форсунки и двиг вообще уже не в одном месте говорят, что все в норме.
Александрыч вне форума
Старый 19.09.2011, 00:07   #34
Александр 344
форсунки можно проверить только на стенде,сняв их.я сколько ездил,ни кто не мог проверить их компьютером.может попробывать регулятор давления поменять?(есть рабоий)как вариант?
Последний раз редактировалось Александр 344; 19.09.2011 в 00:09.
Старый 19.09.2011, 00:24   #35
Александрыч
Марка: WH 4,7
А где проверял их?
Мне смотрели 2 раза, в первый раз официалы, но тут без комментов, второй раз в Диджитал-Дизеле (Бош-сервис) в Тушино. Подключили авто к компу, разогрели двигло до температуры, на которой проявляется проблема (93 градуса нагнали) и смотрели, что как работает. Все оказалось в нормальных режимах.
Снимать и на стенд, тут соответственно надо расчитывать и на то, чтобы и поменять их, ежель чего, да и свечки уж заодно, так как двиг опускать все равно придется. Морально (и финансово) я к этому пока не готов))
Регулятор давления - эт чего за штука (пардон, я в автожелезках как то никак совсем)
Старый 19.09.2011, 13:51   #36
Александр 344
регулятор стоит на топлевной рейке в районе 5цилиндра(меняется без гемороя),а проблема форсунок не электрическая,а механическая,внутри форсунки стоит какая то пружинка,и она не доконца закрывает форсунку.свечи я брал по 600р.поменял все но не работала одна.
Старый 19.09.2011, 18:30   #37
Александрыч
Марка: WH 4,7
Ясно. Ну, как бы то ни было, попробуем с чего попроще начать. Если не выгорит - то тогда уже дальше, к форсункам.
Засада однако.
Старый 21.10.2011, 18:41   #38
Александрыч
Марка: WH 4,7
В общем сегодня наконец то продиагностировали мне датчик акселератора.
Вердикт - под замену.
В среднем где то месяц он едет (Клондайк вообще отказал).
После замены отпишу на счет проблемы, решилась или нет.
Старый 22.10.2011, 00:02   #39
Александр 344
давай!тоже интересно.кстати у меня после замены форсунок жрать начал меньше,13-13.5только город...
Старый 22.10.2011, 00:35   #40
Александрыч
Марка: WH 4,7
Интересно, у Мерсов такая деталь есть, ну или же аналог, подходящий на 100%? Полазил в экзисте по мерсовскому каталогу - либо х-во искал, либо там по другому сделано.
А то уже на счет замены этого датчика уже сера загорелась
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
