Старый 16.06.2011, 22:47   #31
WhiteEagle
Если фреон есть, а муфта не включается, то обратите внимание на датчики давления фреона. Их два. Оба под капотом, следуя по кондюшным трубкам, найдете их (все просто - к ним подходят провода ). По очереди сдергиваете фишки и их закорачиваете, имитируя таким образом работу датчика. Если при закорачивании компрессор запустится - значит надо менять датчик на исправный.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 16.06.2011 в 22:50.
WhiteEagle вне форума
Старый 13.07.2011, 10:28   #32
Shilo
Аватар для Shilo
Вчера попытался заправить. Давление держит, утечек нет, но не холодит.... Сняли трубки, увидели графит. Сказали, что компрессор скорее мертв, чем жив и еще промывка системы и замена фильтра...
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 13.07.2011, 19:40   #33
WhiteEagle
Какой еще графит?!
Работоспособность компрессора определяется давлением который он создает (ну или не создает). Его меряли?
Старый 14.07.2011, 11:21   #34
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
Расскажу свою недавнюю историю с кондеем. Может кому полезно будет. Перестал холодить. Причем очень странно. Когда машина холодная, завожу, включаю кондей, все работает, прекрасно холодит, хоть весь день катайся, только глушить двиг нельзя. Как только заглушил машину - все, заново завожу, кондей уже не включается, пока машина опять не остынет. Оказалось проблема в температурном датчике, который на термостате стоит, поменял его и глюк этот прекратился. Вот такая история.
Qsev вне форума
Старый 17.07.2011, 20:33   #35
zloybober
Аватар для zloybober
Марка: уже нет Жыпа
А у меня внезапно перестал холодить кондиционер. Перестал включаться компрессор. Поковырял датчик давления, как в Библии написано, насос включается, воздух холодный идёт :( Что ж случилось? Когда заправляли, подключали к диагностическому прибору, он пол-часа гонял во всяких режимах, мастер сказал, что утечек нет и вообще система в хорошем состоянии....
zloybober вне форума
Старый 20.07.2011, 16:21   #36
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Доброго всем дня! Вопрос по кондею. Ситуация такая: предущий хозяин сказал, мол надо заправить и все заработает. Сильно на этот счет не обольщаюсь. Планирую сначала сделать дигностику со светляком. А вопрос следущий: если фреона в системе предположим нет, то муфта должна ведь включаться? Или не будет...Если предположим муфта не включается, какие дальнейшие действия по оживлению системы??? При нажати кнопки в салоне A/C видимых каких-то щелчков или чего-то еще под капотом не происходит. Например у меня на фокусе при включении слышно ощущется даже в салоне, как муфта включается.
scorts вне форума
Старый 20.07.2011, 17:17   #37
zloybober
Марка: уже нет Жыпа
Если в системе нет давления, муфта не включается
Старый 20.07.2011, 21:09   #38
WhiteEagle
Если фреона нет, то ничего разумеется не включится. Диагностику начнут с измерения давления в системе. Если его нет, проверят на герметичность и восстановив ее, закачают фреон.
Старый 21.07.2011, 13:11   #39
scorts
Аватар для scorts
zloybober, WhiteEagle
Спасибо! Теперь все сяно.
scorts вне форума
Старый 03.08.2011, 17:36   #40
Yuks
Марка: Grand Cherokee(ZJ), Laredo, 4L, AW4, 231
Еще история. Месяц назад заправил кондей, радовался, все холодило, потом все меньше и меньше, сейчас вообще еле еле. Заехал где заправлял, подключили приблуду, проверили. Давление 25! трубки ледяные, в салоне тепло. Говорит заправщик давление великовато, надо чистить радиатор. Но перед заправкой радиатор снимался и мылся керхером, не мог же он за месяц забиться? Чистить испаритель? или может все таки система забита раз такое давление поднимается?
Yuks вне форума
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
