Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 01.06.2011, 11:54   #31
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Если с него скинуть фишку -канадский свет пропадает, и все работает как на европейском авто.
У меня без фишки не регулируется яркость подсветки приборов, и не горит лампочка дальнего на приборке. Ну и автосвет кажется тоже не пашет.
I-g-o-r вне форума
Старый 01.06.2011, 23:47   #32
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
Во-во, такая же хрень! Регулировка и лампа работают. Только у меня фары (лампы) 9001, с пласиковым корпусом. Вроде свет светит правильно (ближний и дальний), при дальнем ПТФ вырубаются.
Прикладываю схемку фар с ДРЛ: 13846.pdf
Может действительно в лампе провода наоборот - ближний/дальний? Но ведь все работает нормально... и правильно. Кроме ДРЛ...
Кстати, по этой схеме есть мысли, как сделать, чтобы ПТФ не выключались от дальнего света... все внимательно смотрим на схемы, на блок ВСМ и думаем...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.06.2011, 02:04   #33
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
зачем? Только параллельно! Реле "отключения" будет срабатывать при включении габаритов. Задействуешь нормально замкнутую группу контактов - она при срабатывании будет размыкаться.
В генератор не лезь! Обмотку реле "включения" запитай от цепи питания форсунок или катушек зажигания. Подключаться к этим цепям лучше в распред-коробке с пердохранителями.
PS Если с такими работами возникают сложности, то лучше самому ни чего не делать, а заплатить за работу толковому электрику. (ИМХО без обид) А то, как правило, через год под капот заглядываешь и плакать хочется
Поддержу, тем более что часто говорим почти одно и то же Жгуты придется вскрывать и пережгутовывать, если делать "по уму". А по теории, цепляться надо за ту цепь, которая запитывается в положении ключа "ON". Рассчитать потребление (по оконечным лампам), время нагрузки на цепь (постоянно, время от времени, редко), прикинуть потребную толщину проводов (ну и длину, разумеется). Потом, выбрать время (включая съем и установку панелей). Я бы делал на отдельном реле, используя сигнал для включения. + отдельные предохранители (прямо в проводах). И одно "золотое правило" - чем меньше изменений в штатной проводке, тем легче жить. Там без на Круслеровские конструктора уже накрутили с "обратными связями".
FurGaffson вне форума
Старый 03.06.2011, 20:15   #34
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Так, всеже, кто-нибудь собственноручно снимал блок DRL? Поделитесь технологией
Manfred вне форума
Старый 03.06.2011, 21:59   #35
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Завтра-послезавтра наверно сниму (под блоком предохранителей рядом с аккумом). Расскажу - что там и как.... было до меня
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.06.2011, 21:46   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Cхема освещения с ПТФ и ДРЛ
13846.pdf
для находчивых
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.06.2011, 08:50   #37
А что его снимать? Снимаешь с него разъем, откручиваешь два винта на 10. И блок у тебя в руках. Проблема в другом, он залит компаундом. Вот что бы его выковырять и добраться до сгоревшего транзистора нужно попотеть))
Старый 07.06.2011, 09:45   #38
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
У меня ничем не залит был. Стальной радиатор вместе с платой из пластмассового корпуса вынимается путем разгибания последнего.
I-g-o-r вне форума
Старый 07.06.2011, 09:56   #39
Ну у тебя то он не под капотом. Поэтому не защищен.
Старый 07.06.2011, 15:14   #40
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
У меня проблема именно в снятии. Где находятся крепежные болты, сколько их, как к ним подобраться? Снимать блок предохранителей надо или нет? И т.д. и т.п.
Manfred вне форума
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
