Старый 11.05.2011, 21:00   #31
Piton
Аватар для Piton
два паралель - это мост,могло просто сжечь (не коротнуть) тогда управление должно остатся.
Спасибо позвоню.
не мост.. для усиления..
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 11.05.2011, 21:06   #32
andreyLunev
Марка: Позже..
Гм-м.. Спасибо. Надо попробовать народу показать.. есть тут один качественный специалист.. Мож оно и действительно отживеет..
andreyLunev вне форума
Старый 12.05.2011, 18:34   #33
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет у меня схема была такой плюс от замка на щетки через якорь на щетки в мозги ПСМ управляемый минус..
Так я взял рр от БОШ на 14.8 вольт и к одному из выходов подпоял плюс а минус с него через болт крепления идет на корпус земля..
Так и работала схема..
tisa вне форума
Старый 12.05.2011, 18:35   #34
Сообщение от tisa Посмотреть сообщение
ЧЕК горел?
Старый 12.05.2011, 20:32   #35
tisa
Аватар для tisa
Чек не горел ни до поломки ни после горела лампочка нет зарядки и вольтметр это показывал..
tisa вне форума
Старый 12.05.2011, 20:37   #36
andreyLunev
Марка: Позже..
Это на какой машине? На дизеле?
Старый 12.05.2011, 21:58   #37
tisa
Аватар для tisa
Бензин 2.2 литра ПЛИМУТ СУНДАНС
tisa вне форума
Старый 12.05.2011, 22:08   #38
andreyLunev
Марка: Позже..
Честно говоря, не совсем понял, чего куда подпаял..
Смотрим.. есть минус (управляемый) с ПСМ на обмотку в гене, есть + (постоянный) с замка зажигания туда же.
У меня сейчас эти цепи вообще отключены. Плюс через регулятор на гену. и второй контакт с обмотки на массу.
Собственно главный вопрос для меня сейчас. .а как ПСМ-у "сказать", что у него с зарядкой все нормально?
Старый 13.05.2011, 00:51   #39
никак - если управление ядром.
Ядро должно понимать что на его сигналы - уменьшается или увеличивается напряжение. А если не им управление идёт - он ошибку выкидывает и уходит в аварийный режим.
Старый 16.05.2011, 22:48   #40
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Мозг не курочил, а рр переделывал изменил подачу тока возбуждения поменял рр от газели. Если интересно распишу.
Дмитрий54087 вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
