Старый 02.05.2011, 13:14   #1
dima-pashkovec
Аватар для dima-pashkovec
Марка: jeep cherokee 93г. 242 4л lift 8" 35/12.5r15 WARN VR8000
я понемаю они ставятся снаружи моста рядом с крестовиной
dima-pashkovec вне форума
Старый 02.05.2011, 16:30   #2
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Приезжай послушаем твой мост, при необходимости починим.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 03.05.2011, 22:15   #3
dima-pashkovec
Лювт морковки есть объясни по точнее как подтянуть болт хвостовика. Кстати у меня гайка расположена прям на хвостовике тагда как на переднем мосту. Её просто нельзя подтянуть если можно то какое усилие. Заранее СПАСИБО
Старый 14.05.2011, 17:24   #4
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Подскажите знающие, можно ли поменять наружний подшипник хвостовика не разбирая мост полностью на WJ передний мост? Появился гул после 80 км.ч. при разгоне и езде внатяг, на что попадос корячится?
Руст вне форума
Старый 15.05.2011, 22:05   #5
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Сообщение от Руст Посмотреть сообщение
Ни у кого не было таких проблем? Или все на грядках?
Руст вне форума
Старый 15.05.2011, 22:11   #6
Если собрался менять подшипники, меняй сразу все, чтобы больше не лазить. И сальники соответственно тоже.
Старый 16.05.2011, 17:28   #7
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Это я теперь понял, большое спасибо. А теперь задаю более конкретный вопрос: можно ли поменять задний подшипник раздатки НЕ РАЗБИРАЯ мост, а еще точнее - снять: кардан, гайку, фланец, сальник и потом добраться до подшипника. Если видеть глазами подшипник, то можно его снять или это физически не возможно?
Руст вне форума
Старый 16.05.2011, 18:46   #8
As73
Марка: пока нету
На переднем мосту - безпроблем
As73 вне форума
Старый 16.05.2011, 21:11   #9
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Сообщение от As73 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, а по подробней не трудно будет пояснить? Т.е. на дана 30 можно, а на дана 44 нет?
Руст вне форума
Старый 26.07.2011, 14:35   #10
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Получилось без разборки моста подшипник поменять?
mechanik2000 вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
