Старый 01.05.2011, 18:25   #31
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
По экскаваторам говоришь? Самому стало интересно, есть ли в Мурманске такой волшебный магазин
I-g-o-r вне форума
Старый 03.05.2011, 10:58   #32
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Есть у кого размеры этого уплотнительного кольца?
I-g-o-r вне форума
Старый 03.05.2011, 19:59   #33
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
найдёш размеры попробую помочь.в личку скинеш
пит вайпер вне форума
Старый 03.05.2011, 20:05   #34
alekssandr
на герметик посади
alekssandr вне форума
Старый 03.05.2011, 20:18   #35
пит вайпер
ну есть и герметик професиональный вёрн.в аэрозольном балоне.с фирмы каминз остался у меня
Старый 03.05.2011, 20:20   #36
alekssandr
на дон деале нормально держится
Старый 03.05.2011, 21:00   #37
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Наружний диаметр 19мм, подобрал какое-то от ремкомплекта карбюратора кажется, вставил, все ОК.
I-g-o-r вне форума
Старый 04.05.2011, 22:56   #38
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
В общем, сняли ГТ, срезали площадку под болт, заварили дырку, площадку на место приварили, собрали - ГУД. Всё ок. Трескотня, правда, осталась. Х.з. что это. Да и х с ним. Проблема - перелили масло в коробок, причем существенно, литра 2 проехал 30 км, бежит сцуко сверху, через сапун наверное. Как можно слить часть масла, не снимая поддон?
Это кто же тебе так посоветовал :)))))... при проварке задней крышки гидротрансформатора, покорежило поверхность по которой у тебя работает фрикционная накладка блокировки бублика...так что будут проблемы, потом, так как бонки (площадки под болты :))))) ) являются нагруженным элементом , то сварку кемпи запросто может раскачать и опять появится трещина.Но это все фигня.....
Когда ты другой болт затянул от души - ты промял крышку транcfорматора, то есть изнутри у тебя получился прыщ,(с трещиной) и по этому прыщу у тебя скользит накладка бумажная, точнее то, что от неё уже осталось, так как этот прыщ наверно проел уже бумагу до металлического тела поршня. И трескотня может идти из бублика, может у тебя уже турбины начали друг о друга задевать. очень тебеб порекомендую отремонтировать бублик, пока он тебеб коробку не убил, или ставь другой б.у.. Ставь от дизельного! он подойдет!
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Старый 05.05.2011, 09:37   #39
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Если в тонкостях - я отдуши затянул болт чуть длиньше родного и не просто продавил выпуклость, а проткнул как дыроколом отверстие. Его и заварили. Да это временный ремонт, ищу новый ГТ. От дизельного сильно сомневаюсь что подойдет, звонил в АТГ в Москву, сказали что даже на мою модификацию 3 варианта, хотя может и пи@дят. Выслал им фото.
А трескотня как была так и осталась, не изменилось НИЧЕГО. Я не знаю куда уже ковырять. На холодную всё тихо, км 10 проедешь и начинается. Во всех положениях коробки. Думаю вместе с ГТ поменять и драйвплату, чтобы потом снова не снимать коробок, ибо операция эта весьма дорогостоящая.
PS ГТ у меня вот такой, что вызвало удивление мастеров-коробочников, якобы с приваренной шестерней у ГЧ видят впервые. Да и на экзисте это 2 разные запчасти.
Последний раз редактировалось I-g-o-r; 05.05.2011 в 11:44.
I-g-o-r вне форума
Старый 12.05.2011, 00:37   #40
ПаВил
Когда снимали бублик для заварки , в каком состоянии ступица насоса ?! ( то что в насос вставляется) износ на ней был?! может маслянный насос у тебя трещать, может и сам гидротрасформатор трансформатор.
в идеале коненчно отдать бублик в ремонт.... а так бери с разбора любой главное проверь две вещи :
1 Диаметр ступицы насоса (бывают двух видов, в диаметре отличаются чуть ли не на сантиметр)
2. Бонки, те , что площадки под болты бывают двух видов те что стоят на 90 градусов по крышке и те когда три по 90 , а одна со смещением, мерить штангелем между отверстиями под болты.(так же если транс не ребилдовский, то когда бонки со смещением то рядом с ними или с боку на корпусе выбиты окружности)
ну и наличие естественно зубчатого венца :))))
ВСЕ! в остальном тебе пофиг! (дизельный он или нет) Углы лопаток внутри будут одинаковые. Отличаются только немного отливкой реакторов - но ты этого на ходу никак не заметишь, а так же пружинами демпфера поршня - тоже пофиг! Если брать с разборки - проведи пальцами по ступице, чтоб не было ступенек , одностороннего износа. Так же лучше бы посветить во внутрь фонариком (чуть наклонив чтоб масло ушло)и посмотреть не изношены ли шлицы!
Последний раз редактировалось ПаВил; 12.05.2011 в 00:43.
ПаВил вне форума
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
