Старый 08.06.2021, 05:36   #1
Четвёртая передача на aw4 коробке включается тогда когда нет питания на соленоидах. Или если подать питание на c9 блока управления коробкой.
Первое нужно проверить есть ли питание на c9 в режиме драйв.
Последний раз редактировалось Ёсик; 08.06.2021 в 05:41.
Старый 08.06.2021, 05:39   #2
Второе установить светодиоды на соленоиды и убедиться что с них пропадает питание на условной скорости когда должна включаться 4 передача.
Если питание пропадает а скорость не включается значит проблема механическая.
Второй вариант отключить питание с блока управления коробкой и покататься в ручном режиме.
В режиме 1-2 будет первая передача
В режиме 3 будет третья передача в режиме драйв будет четвёртая передача.
Понять включился четвёртая передача можно легко по снижению оборотов.
Кикдаун работать не будет.
В видео пособиях есть моё видео как ведёт себя коробка в этом режиме в режиме отключенного блока управления
Старый 10.06.2021, 07:42   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Есик все правильно говорит, вешайте диоды, иначе причину можно искать месяцами!
Zoltrix вне форума
Старый 21.07.2021, 17:40   #4
Было аналогично при сдохшем ДПДЗ. Пропала 4, круиз, и кикдаун...
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
