#32 | |
Марка: пока нету
#33 |
Марка: пока нету
После небольших доп. проверок мастером в сервисе, выяснилось: масло залитое в январе (куплено на заправке ТНК) магнум синтетика - видимо полное г... превратилось во что-то похожее на лак (черное, липнит и блестит). от него залипли компенсаторы, коленвал (проворачивается от стартера но от руки даже сняв муфту не провернешь больше чем на 5-10 грдусов) и естественно клапана, а также вся система смазки. Короче разобрали движек, теперь промывка и ожидание результата. Тема не закончена, поэтому буду писать продолжение. спасибо всем кто пытался помочь. жду результата отпишусь!!!
#35 |
Марка: пока нету
Всем привет. Хочу поделиться результатом произведенного ремонта моего гранда. После промывки всех деталей движка от "так называемого масла ТНК магнум синтетик" пришлось еще и некоторые детали сменить: два компенсатора (напроч залегли), все прокладки и сальники, реанимировать масляный насос. и естественно все досконально промыть растворителями и бензином. И о чудо, он завелся, осталось только лишь обороты подрегулировать, и двигатель стал работать как часики. Сразу тишина в салоне, единственное при заводе остался небольшой стук от одного из компенсаторов. Сказали добавить присадку в масло и все пройдет само собой. все свечи целые давление в норме. Вот и вся проблема. Всем, кто пытался как-то помочь, спасибо. Думаю тема, поднятая мной, поможет еще кому-нибудь. Берегитесь масла, движек поберегите!!!!
#38 |
Марка: Гранд 94, 5,2 (+электросамокат)
Вчера с Егором (samoroshka) провели диагностику:
1. после того как завели на подкачке и немного прогрели держал холостые со следующими параметрами: - холостые (RPM) - 800 - CLT 38 градусов - BATT 13,1 - MAP 44 Kpa - MAT 72 градуса - PW 5?344 mS - ADV 10 - Batt Temp 64 градуса - IAC 54 2. постоянно (в т.ч. после обнуления) всплывают две ошибки: - 42 Разорвана или замкнута цепь управления реле ASD - 22 напряжение датчика температуры охл жидкости слишком низкое 3. давление в системе держится стабильно 2,5. Предварительные выводы: - сначала сгрешили на лямду - потом оказалось - работает! - датчик температуры охлаждающей жидкости - под замену (из-за него при потере оборотов форсунки начинают заливать, при газе тоже льют некисло, т.к. из трубы - весь асфальт забрызгал сажей: адская смесь, не успевает сгореть)! - надо искать дальше Чесно говоря не понимаю почему все же глохнет Очень жду советов Гуру |
