Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 30.03.2011, 20:11   #31
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
вот этот варинат мне нравится только с внешней стороны рейлинга. Надо только чтобы экспедиционник не мешал открываться.
Shtirbul вне форума
Старый 30.03.2011, 22:56   #32
Вал
Марка: jeep grand cherokee ZJ .4L.242
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
А почему тогда не хочешь поставить антену на сам багажник. к выходным фотографии выложу.
Вал вне форума
Старый 31.03.2011, 01:20   #33
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Вот я не понимаю как контакт с кузовом делается в случае крепления на экспедиционник?
Shtirbul вне форума
Старый 31.03.2011, 07:33   #34
Вал
А каким образом ты его крепишь к машине.я демонтировал штатные продольные рейлинги и на их место поствил багажник.который который крепится болтами сквозь крышу в существующие отверстия.так что масса на багажнике очень хорошая.Если ты крепишь на штатные рейлинги.тотогда попробуй вариант установки крепежа под крепеж рейлинга как в первом варианте.через рейлинг массы не будет.
Вал вне форума
Старый 31.03.2011, 14:15   #35
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
А разрешения на СБ кто-нибудь делал? где-че-почем? ))
Lisqa вне форума
Старый 31.03.2011, 15:36   #36
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Я думал установить корзину на штатные рейлинги так как кроме колеса там ездить ничего не будет. Поэтому и загвоздка.
Shtirbul вне форума
Старый 31.03.2011, 17:06   #37
Вал
Можно поробывать сделать кронштейн под штатный продольный рейлинг.и вывести его к той части багажника где планируешь ставить антенну.и сделать еще одну точку крепления кронштейна к багажнику.что бы добиться жесткости конструкции.Вот как то так .
Вал вне форума
Старый 31.03.2011, 18:35   #38
Carvin
Марка: ...
Не надо касаться висящего без массы багажника кронштейном. Потом скорее всего замучаетесь "строить" антенну. И закладные гайки крепления опор релингов не всегда имеют контакт с массой. У меня это послужило поводом к такому кронштейну именно под опору релинга к кузову, т.к. на гайке не было массы. Иначе б антенну врезал бы в релинг или делал бы кронштейн именно к релингу, что было б значительно проще. Поэтому сначала открутите 3 винта крепления самого алюминиевого релинга и проверьте массу на гайках тонким щупом. Если она есть на всех 3-х, то смело ставьте на релинг.
PS два крайних винта на опорах можно не трогать, потому как самого релинга они не касаются.
Carvin вне форума
Старый 31.03.2011, 18:52   #39
Вал
[QUOTE=Carvin;162709]Не надо касаться висящего без массы багажника кронштейном. Потом скорее всего замучаетесь "строить" антенну. И закладные гайки крепления опор релингов не всегда имеют контакт с массой.
Да упустил этот момент.
Вал вне форума
Старый 31.03.2011, 21:27   #40
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
Если надо будет поставить оборудование и отстоить его могу в Москве помочь...с креплением вопрос спорный надо рассматривать варианты... Я себе под рейтинг поставил вроде все хорошо масса на антенне есть, антенна отстроилась все хорошо... Контроль из новогиреево до служб спасени проходит на 9+ баллов
Dmit вне форума
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
