Старый 22.03.2011, 10:17   #31
ubn
кстати .
у себя поставил внешний насос от инжекторной газели, только не надо брать серый- дохнут они быстро. выкинул резистор. и форсунки поставил 4 дырчатые сборная солянка которую америкосы рподают. т.е. от роднйо форсунки там корпус а клапан катушка распылитель другие.
я не стал заморачиватся с рениксовыми форсами а заменил полостъю цеопчку.
кстати выкинул еще и трубку вакуума на регулятор давления. т.к. новые форсунки нормально лъют на 2.9 - 3 атм. а вот родны ерениксовые затыкались на подобном давлении.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 23.03.2011, 06:55   #32
ПАША
Марка: zj
представляю картину как вместо родного эл. вентилятора и вискомуфты нацепить 100 штук компьютерных вентляторов. (хахаха)
ПАША вне форума
Старый 25.03.2011, 13:22   #33
ubn
бред.
но виску выкинул тоак точно , приемистость кстати очень позросла.
вместо виски - электровентиль 2 коростной от Ниссана Максимы. плюс родной электро тоже оставил.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 07.05.2011, 01:35   #34
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Вот здесь этот вопрос уже обсуждался http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/fuel_pump.htm
Если вкратце:
Необходимо проверить насос по потреблению тока.
Нормальный насос потребляет около 6 ампер (+/- 1 ампер).
Легче всего замерить на гланых контактах реле
бензо-насоса,правда там есть дополнительные потребители.
Но среднюю величину увидеть можно.
FurGaffson вне форума
Старый 29.01.2016, 06:45   #35
Andrew_Gazer
Марка: пока нет
Киньте, пожалуйста, схему, где этот резистор можно отследить.
Мне так кажется - он не нужен при наличии регулятора давления.
Думаю, что он нужен на ХХ только. И ток через него идет только на ХХ.
Andrew_Gazer вне форума
Старый 29.01.2016, 15:22   #36
Ток через него идет до 2500 оборотов.
Старый 29.01.2016, 15:37   #37
Andrew_Gazer
Марка: пока нет
Значит - на старый насос - оно нужно (борьба с шумностью), при установке новой модели - можно исключить.
Спасибо!
Старый 29.01.2016, 20:10   #38
У меня вместо него стоит пред на 60 ампер :))) Вот такой:
По ширине лап как раз зибизь подошел.
Старый 30.01.2016, 06:46   #39
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А у меня 15А Я писАл несколько лет назад.Тормознулся на светофоре и заглох.Завожусь.Чихает но не заводится.Придавливаю педаль газа.На оборотах работает,на ХХ нет.На нейтрали разгазовываю,зажигается зелёный(на светофоре) я драйв и к обочине.Вместо резистора пред и еду дальше.Можно было и на светофоре пред воткнуть,но как то ориентация не позволила пробку создать Какое сопротивление у резистора я не знаю,но 15А пред не било ни на одной машине,а такую замену я раз 20(не меньше) произвёл.
MOPARыш вне форума
Старый 30.01.2016, 15:11   #40
У обычного преда лапки узковаты, хотя я первое время тоже с обычным ездил ампер на 30.
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
