#2 | |
если пользоваться безменом и веревкой как тут
![]() для притертых подшипников ( как в моем случае) приблезительная норма это приблизительно 4-8 кг.(показания безменов) |
мы то говорим про натяг подшипников ведущей шестерни а не дифферинциала...
Последний раз редактировалось -Илья-; 28.02.2011 в 19:37. |
#4 | |
KWJ, Проверил момент прокручивания колес - правое 55H*m, левое 40H*m.
Видимо конец фрикционам? Подскажите может ли присутствовать вой в заднем мосте изза недотянутой ведущей шестерни? Цитата:
#5 | |
![]() а 0.3-0.5 - мало, видимо уже сильный износ подшипников. хвост не болатется радиально? вой из-за этого конечно может быть.
Memento vivere |
еще нужно доливать спец присадку мопаровскую в мост. фрикционы менял недавно, покупал спайсер за 1900 с небольшим.
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
nikolaj скажи, в дифе два набора фрикционов? а цена 1900 это за один или они парами продаются?
уже узнал, в комплекте два набора. Последний раз редактировалось -Илья-; 01.03.2011 в 17:21. |
#8 |
подскажите, на сателитах есть выбоинки (на нескольких зубцах ямки по 0,1-1 мм), бидимо в редукторкогдато чтото пападало.
Собрался заказывать фрикционы но возник Вопрос: Сателиты обязательно менять или можно так ездить? Если не менять чем это черевато? Последний раз редактировалось -Илья-; 01.03.2011 в 17:20. |
у меня были выбоинки на сателитах(выроботка),сказали менять.заменил
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#10 |
у меня не выработка а такое чувство что чтото попадало между зубъями.
выработки нет, только пятно контакта. Вот и не знаю менять или нет? |
