Старый 21.04.2014, 21:36   #31
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Piligrim_380 Посмотреть сообщение
Афигел уже регулировать) Не помогает. Коробка перебиралась около года назад. После переборки не пиналась под сброс месяца три, а потом снова начала
В ходе ремонта коробки, вполне возможно, были нарушены регулировки как начального давления в магистрали, так и начального положения кулачка троса КД (есть смысл почитать по-внимательние ссылку в посте #17 этой темы).
AVTX вне форума
Старый 05.05.2014, 22:04   #32
о.олегыч
Короче имеем на коробе возврат лапки не до конца после отпускания педали- рукой вращается без усилия.... вопрос простой - как взвести пружину под лапкой ? Ну или я обычную прицеплю линейную и фиг с ним )
о.олегыч вне форума
Старый 08.05.2014, 11:44   #33
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
решилось после регулировки лент
был такой де глюк переключение на пониженную с ударом
hanz вне форума
Старый 20.05.2014, 13:37   #34
grishunya
Марка: grand cherokee WJ 4.7
всем привет!! Ситуевина такая: машина wj 4.7 ,коробка квадра-драйв. Значит садимся в машину,заводим,врубаем "D", отпускаем педаль тормоза и ..... не едем..,потом лёгкий толчок - поехали. Проехав метров 300 тормозим до полной остановки,отпускаем педаль тормоза и ... не едем, жмём на газ - обороты под 3000 и... едем кое как ,с диким рёвом!!! Останавливаемся , тержим тормоз,а машина дергается вперёд потихоньку.... Ставим на "Р" , глушим движок,заводим , ставим на "D" и .... едем без проблем..!!ЧТО ЭТО ЗА ФИГНЯ ТАКАЯ?)))))
grishunya вне форума
Старый 20.05.2014, 13:38   #35
grishunya
Возил машину к Серёге ,который в Королёве за музеем военной техникию. Он сказал "всё нормально,масло не горелое,проблема в чём то другом."...
Старый 20.05.2014, 14:01   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
мозги коробочные обнулить?
Хасковод вне форума
Старый 20.05.2014, 17:32   #37
grishunya
давай))
Старый 03.12.2015, 15:19   #38
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
победил пинок со 2 на 3 при сбросе газа. Заменил пружину дроссельного клапана в гидроблоке. Пружину взял вот с такого комплекта:
http://www.sonnax.com/parts/1833-thr...1-instructions
Alternative TV spring
Суть была в том, что у родной пружины. крайние витки были севшие и она не всей плоскостью витка опиралась на клапан, клапан перекашивало и он где то цеплялся краем. Был виден износ покрытия серого цвета на кромке клапана.
aroxishter вне форума
Старый 03.12.2015, 17:04   #39
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от aroxishter Посмотреть сообщение
Молодец! А ещё ты между делом нашёл точный размер приспособления для регулировки начального положения рычажка кикдауна (на втором фото по ссылке).
AVTX вне форума
Старый 03.12.2015, 19:33   #40
aroxishter
Спасибо. Но именно твои слова в каких то темах заставили искать засаду именно там где нужно.
А я кстати это размер еще раньше нашел, за две недели на вахте кучу сайтов излазил
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=66448
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
