#31 |
Перекладину приварить надо или на болты посадить возле моста которая.
#32 |
Марка: ZJ есть.
Ёсик, сильно много времени займет изготовление подобной сцепки, под шар фаркопа?
У меня нет ни времени, ни возможности заняться подобным проектированием. Все варианты которые я перечислил выше - аренда с авито. Пытаюсь подобрать оптимальный. |
#33 |
тащи, не ссы, руль веревкой зафиксируешь
#34 |
Марка: Nsgv 1.6
Мне кажется наоборот надо дать ему крутится. Т.е. ключи в замке. Чтобы в поворотах не рвать сцепку большой боковой нагрузкой.
А так варик со стрямянками норм. Но не затягивать сильно. Дышло должно иметь возможность качаться. Ты же не по паркету поедешь |
#35 |
Марка: ZJ есть.
Если речь про подкат, то руль должен быть свободен однозначно. Уже был некий опыт.
Вариант со стремянками неплох, но надо пилить\варить\резать. Ищется нечто готовое и разборное. |
#36 |
https://www.ozon.ru/product/zhestkay...hoCo1UQAvD_BwE
Тоже самое. Там есть проушины они крепятся к штатным местам jeep wrangler. То же самое сделают нужно только под стремянки чтобы за мост зацепить жёстко. Купи эту быстро допили и вуаля. Мне бы такое обошлось 3...5 то Я бы сам сделал А может и дешевле профиль можно найти на металлоломе. Это самое надежное
#38 |
У меня есть такие готовые рога, делал себе для перегона своего ГЧ. Но для них нужны проушины на машине, и спереди кольцо под фаркоп уаза. Но кольцо можно срезать и прикрутить прицепное . Могу запродать за недорого
#40 |
Марка: ZJ есть.
Примерил сцепку из первого поста на мост. Это единственный из всех возможных вариантов крепления. Немного упирается в панару справа, слева самой цепью немного цепляется за корпус дифа. При попытке пошатать всю конструкцию за дышло, имитируя неровности - качается вместе с машиной и немного выгибает панару.
Ваше мнение? Фотки : |
