Старый 28.08.2020, 13:28   #31
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Родные датчики давно кирдыкнулись. Вышел из ситуации простым способом. На входе радиатора в разрыв шланга поставил вазовский на 80 , на выходе радиатора на 90 . Стоит сдвоенный вентиляторный блок .Датчики завел на трехрелейную схемку ,при срабатывания верхнего датчика, вертушки крутят на полоборотах, при срабатывании нижнего датчика, уже на максимальных. До этого стояли тумблеры,очень напрягало, так как требовало отдельного внимания на показометр ОЖ.
spec3202712 вне форума
Старый 28.08.2020, 13:30   #32
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Нижний на такую температуру не ставят же никогда.
Он настроен на температуру исходящего из радиатора т.е. сильно меньше 90.
Тогда он всегда будет молотить на второй скорости. У меня сейчас верхний временно 92-87, так он вообще почти не выключается, буду менять на 95-90.
Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 28.08.2020 в 13:58.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 28.08.2020, 18:24   #33
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
Может наоборот? Вход 90, выход 80.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 28.08.2020, 21:37   #34
Егор Пятигорск
на 5.9 нижний штатный вроде 102/98.
Старый 30.08.2020, 21:32   #35
evgenis
Марка: ZJ 5.9
ну вот стоит нижний термовыключатель на 102-98, сработал на 102, пусть в голове 105, что там кипеть может, если в системе антифриз и она под давлением? Нормальный антифриз при атмосферном при 115 не кипит.
Когда на выходе из радиатора 102, по климату 117, а в головках за 120, и обычный этиленгликолевый антифриз -40 уже во всю кипит даже под давлением. Стандартная система ZJ 5.9 ущербна с завода, отсюда и мифы про склонность Magnum 360 к перегреву, чего то ни на Рамах, ни на Дюрангах, ни на Дакотах этот двигатель не перегревается. Марку нормального антифриза в студию, я знаю только один, который не кипит при 115 Цельсия и АТМ давлении.
P.s. а-н, нет, ни одного не знаю, залез в протокол испытаний, и у него всего лишь 104 при АТМ давлении.
Последний раз редактировалось evgenis; 30.08.2020 в 21:40.
evgenis вне форума
Старый 31.08.2020, 12:15   #36
kilroy
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
А по моему лучше вискомуфты ещё ничего не придумано. Включается выключается плавно априори, никаких проводов, датчиков, гимороя. Служит дольше чем сам автомобиль. За радиатором следить надо.
Последний раз редактировалось kilroy; 31.08.2020 в 12:17.
kilroy вне форума
Старый 31.08.2020, 14:14   #37
Егор Пятигорск
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Можно просто нормальный покупать. Сам перешел на вот этот (синий): https://proautomasla.ru/mobil/antifreeze-extra.html. Т_кипения 165. Ну и про соответствие температуры по климату - у меня выключатель в нижнем патрубке срабатывает при 104 по климату. Тот самый, что 102/98.
Кстати, не слышал мифов о частых перегревах 360-го.
Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 31.08.2020 в 14:33.
Старый 31.08.2020, 14:35   #38
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Т.е. у тебя жидкость пройдя радиатор отдает всего 2 градуса?
evgenis вне форума
Старый 31.08.2020, 16:04   #39
Егор Пятигорск
Я гонял, когда верхний не срабатывал. Т.е. машина работает на холостых, обдува нет. Доходит до 102, включается 2-я скорость, секунд за 10 сдувает, выключается. А что не так? Говорю, как есть. Реально не проверял ни соответствие t по климату реальной, ни t включения "горячего" датчика.
Старый 31.08.2020, 16:13   #40
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
у меня тоже стоит нижний датчик на 99-94, но он у меня резервный, на случай если не включится вентилятор вообще, например зависнет контроллер.
а так да, при рабочем вентиляторе, если нижний 99 - то на головках ДАЛЕКО ЗА СТО.
Mauser вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
