Старый 17.03.2019, 23:43   #381
Можно и так сказать но лучше этого не делать. Овердрайв это типа повышающая передача Аля 5 на МКПП ,типа ещё один блок в АКПП. Тут АКПП целиковая . И существует 3 режима
1) не выше 2
2) не выше 3
3) 4 передачи.
Старый 17.03.2019, 23:44   #382
Все ограничения механические. Овердрайв обычно включается соленоидом
Старый 18.03.2019, 08:20   #383
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Ну конструктивно в акпп 4 передача это овердрайв. Он по мануалу и идет как планетарный ряд овердрайва, овердрайв клатч и овердрайв брейк. Только соленойда нет отдельного и в корпус не в отдельном, как в гранде.
Так, по терминологии овердрайв обозначает вращение выходного вала быстрее входного, те передаточное отножение меньше 1. А как он реализован не суть важно. 5 передача мкпп это или 4 в ав4 или отдельный блок как на гранде.
Зы на ав4 есть еще режим "только первая". Только этот режим не реализован на селекторе.
ЗЗЫ режим 1-2 не только ограничение не выше 2-й, но и еще повышенное давление в поршнях пакетов фрикционов. Типа если человеку нужно только 1 и 2 передачи, значит происходит что-то "страшное" и лучше фрикционы держать покрепче :D
Последний раз редактировалось Lenin; 18.03.2019 в 09:48.
Lenin вне форума
Старый 18.03.2019, 23:36   #384
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от Lenin Посмотреть сообщение
режим только первая реализован у меня предыдущим хозяином отдельной кнопкой))))
DEN 163 вне форума
Старый 19.03.2019, 08:16   #385
Lenin
Аватар для Lenin
Да, подругому не сделаешь. Кнопка разрывает провод 1-2 от датчика паркнейтрали к тку. Те тку если есть сигнал 1-2, то щелкает до 2, а если нету то только первая. Это в селекторе в положении 1-2.
Lenin вне форума
Старый 19.03.2019, 09:14   #386
Ничего там не организовано.
В положении 1-2 без питания на TCU будет 1 так АКПП устроена. В положении 3 без питания на TCU будет только 3я.
Видео мое смотрите , на авешке без TCU
Старый 19.03.2019, 11:41   #387
Lenin
Аватар для Lenin
Не без питания на тку, а без соединения провода 1-2 датчика парк нейтрали с тку. Как собственно у Den163 реализовано. В положении селектора 1-2 в стоке 1 и 2 передачи. А если провод разорвать, то тку дальше 1 не переключит. При этом 3 и d и r работают штатно.
Баз питания тку понятно что только либо 1, либо 3, либо задняя.
Lenin вне форума
Старый 19.03.2019, 19:21   #388
h8you
Аватар для h8you
Марка: outback теперь мой jeep
h8you вне форума
Старый 19.03.2019, 19:39   #389
Lenin
Аватар для Lenin
А поподробнее про фотку можно?
Lenin вне форума
Старый 20.03.2019, 00:35   #390
На с8 идёт сигнал для 1-2
На с9 идет сигнал для 3
Распиновка для реникс и мопар(дорестайл)
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
