Старый 21.08.2011, 17:19   #371
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Т.е. простыми словами самообучаемый газовый контроллер?
Ну типа задумано так.
Старый 21.08.2011, 17:27   #372
А как его может не хватать? Он же на 340 л.с...
Ну я как бы не о конкретно взятом случае, а вообще в целом. Иногда бывает, надеясь на неосведомлённость клиента, намеренно ему ставят более слабый редуктор конструктивно схожий с более мощным и выдают за последний, ну просто очень хочется взять на установку автомобиль, а требуемого оборудования нет, а уж потом решают эту проблему как могут, деньги то уже получены.
...Так RS232 это же стандарт передачи данных, а не конкретный шнурок.
Да и зачем его колхозить если можно купить как ты говоришь недорого?
Ну вобщем то да, обычный СОМ порт и преобразователь уровней. Просто некоторые барыги его за 100$ продать пытаются и говорят что это секретные технологии. А колхозят иногда не потому что хотят сэкономить, а потому что хотят сколхозить
Старый 21.08.2011, 23:20   #373
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Печка, как и редуктор к ней подключенный, являются частью малого контура циркуляции..
По поводу мульта - вполне нормальная обычная конструкция, а класс А они не поставили либо потому что не было, либо потому что он дороже. Сброс избытка это аварийная функция мульта и вещь без сомнения хорошая..
Про малый контур спасибо, просветил!
По поводу мульта. Куда, в аварийном случае, класс A сбросит давление, если балон в багажнике салона? Можно ли вывести аварийный сбор мультиклапана из багажника на улицу?
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 22.08.2011, 00:19   #374
kabanoff
Марка: JEEP G.Ch. ZJ 5.2LTD
а у кого какие редуктора стоят? где разместили? zavoli super zeta s - под требку 8мм идет??
kabanoff вне форума
Старый 22.08.2011, 00:40   #375
timur_m
Аватар для timur_m
Сообщение от kabanoff Посмотреть сообщение
мой стоит чуть ниже бочка омывателя, про 8мм хз
timur_m вне форума
Старый 22.08.2011, 09:47   #376
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
В аварийной ситуации будет глубоко до лампады куда он его сбросит подумаешь немного повоняет, да и сбросит он очень мало. Он по жизни срабатывать не будет, только если например(три тьфу) баллон будет помят во время аварии, что предотвратит его разрушение, или если при заправке на самодельной деревенской заправке тебе реально вдуют жидкаря больше чем баллон имеет объёма, потому что в качестве насоса будет использоваться старенький двигатель от ДТ-75 , а пьяный заправщик скажет "ты сам сказал до упора..." Если на баллоне стоИт венткамера по всем правилам, то сброс и будет происходить под днище через вентканалы, ведь мультик находится в венткамере.
Старый 22.08.2011, 15:26   #377
timur_m
Аватар для timur_m
А вентиляционные каналы герметичны? Камера это пластиковый прозрачный короб на балоне под клапан. К ней подходит заправочная медная трубка и мегистральнвя трубка к двигателю. Обе трубки в чёрной гофре, видимо чтоб их защитить в багажнике. Или это и есть вент-каналы? Вот тут ещё немного о работе мультиклапана http://otvet.mail.ru/question/46564571/
timur_m вне форума
Старый 22.08.2011, 16:30   #378
Нет, это не так важно.
Да это и есть венткамера.
Они врятли смогут от чего то защитить, это и есть вентиляционные каналы, через которые вентилируется камера. К днищу прикручиваются спецательные горловины, через которые вентканалы сообщаются с внешней атмосферой.
По ссылке всё верно написано. Вот только я не разу не видел чтоб скоростной клапан сработал, сколько пробовал - сифонит как будто без него .
Старый 22.08.2011, 17:03   #379
SATA
Аватар для SATA
У меня 1-поколение стоит. Электронный редуктор "супер ловато", эмулятор форсунок и кнопка в салоне на три положения и работает все отлично. Балон 90л. вместо запаски(форма колеса) . И не вижу смысла ставить 4-поколения и переплачивать. Разница в расходе газа только на литр.
И меньше гемороя с дополнительной компьютерной настройкой газа. Которая просит корректировку постоянно.
SATA вне форума
Старый 23.08.2011, 13:29   #380
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Зато мой на раз закрывался при газе в пол 5.9 не шутит... Ампутировал нах.
Quadra вне форума
Метки
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
