Марка: Jeep Grand Cheeroke Limited 5.2
Подскажите пожалуйста..У меня ZJ 96 года рейстайлинг. Пр езде без климат-контроля двигатель греется в любую жару до 97 градусов. Когда я его включаю По трассе так же, а в пробке поднимается температура до 110-120 градусов.. Я думаю наверное у меня вискомуфта подсажена. Надо менять..
это ооочень много. снимите радиатор и продуйте его оочень хорошо - радиатор охлаждения двигателя. и замените термостат (он стоит 400р) это важно.только на той неделе 5.2 лечил от этого же - только там ещё и виска умерла до кучи = щас все окей
Значит вискомуфта непричем? Надо с термостата начать?
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Марка: Grand 1995 Laredo
Может быть и при чем....
Проверить вискомуфту довольно просто. Сворачиваешь в трубочку определенное количество газет, чтобы получилась эдакая "палка". добиваешься того, чтобы машина хорошенечко нагрелась, даже начала перегреваться. Пытаешься этой газетной палкой остановить крыльчатку вентилятора. Если крыльчатка остановится - вискомуфта неисправна. А если газету порубит в капусту - дело не в вискомуфте и надо копать дальше. Например я, столкнувшись с такой же проблемой как у тебя, не стал проверять вискомуфту, а купил сразу новую оригинальную Heavy Duty. Поменял, а ничего не изменилось. Заплатил за свою лень 5.5 тыс рублей. Потом уже для очистки совести проверил новую HD вискомуфту. Все с ней в порядке. Такие дела... |
ну лучше начать с малого..и виску посмотреть на горячую, тугая ? рукой прокрутить.
сам маленько подогреваюсь..помпа новая,радиаторы мыты..а вот виска на горячую лёгкая..вот её и заменю. да полюбасу в пробках греться будем.
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». Последний раз редактировалось rennfahrer; 20.06.2015 в 21:21. |
Термостат большую роль играет в перегреве дв-ля...проверено на себе..
#8 |
да, термостат тут впервую очередь! потом ОЖ чистота и качество, потом помпа... (если не греется в движении, значит радиаторы более-менее чистые, но промыть - обязательно со снятием перекладины верхней!)
греется в пробке - хреновая виска... у меня раньше было всегда 97С осень/зима/весна... а летом ползло вверх... так вот тот термостат что стоял - начинал открываться на 104С в кастрюльке на плите... поставил новый - теперь всегда 88С, летом (ну вот максимум у нас пока было +26 на улице) при отжиге педаль в пол выше 93С температура ОЖ не поднималась... (климат у меня круглый год не выключается) да, забыл сказать - электро на профилактике проводки (снял и все не поставить), а стоит виска...
А что с проводкой?
#10 |
да ни чо... просто паяльник мощный купил - хочу перепаять соединения... (а то не уверен, что хорошо пропаял 40-ватным проводку в 16 и 25 квадратов)... это так, для самоуспокоения...
а по факту - мне сейчас не до машины...
