#342 |
перегруженное место из-за панары
себе сразу их перевариваю по другому, после того как оторвал один раз
тютютута |
#343 |
И так, Stage 2! или 3. почти собран блок 4.7. старый мотор выдернул,снял с него голову, поставлю новые клапона сальники , и прикручю на новый блок её. а в старом моторе прогорел поршень! опять он сделал чих-пых. прогарел культурно гдето между кольцами. алюминий прилип на цилиндр. моя версия- из-за большого износа поршней-цилиндров. пробег на сегодня 340000км. все STD. всю жизнь на газу . ел масло 700 на тыщу. на фото видно кольца.
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 14.08.2017 в 23:44. |
#345 |
Марка: Были два
на каком цилиндре?
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#347 |
По виду - это из-за износа: поршень при перекладке стал сильно наклоняться, возникла щель, куда ринулся поток раскаленных газов, цикл за циклом, критическая температура, а теплоотвода там нет из-за щели, вот поршень и потек.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#348 |
Что значит цифра 50 на поршне?? FTR - это понятно вперед.
Я вскрыл старый мотор, там такая же маркировка. Последний раз редактировалось Skydive; 16.08.2017 в 09:47. |
#349 |
не знаю.но это не +50. кольца я менял STD. вынул остальные поршни и на двух поломаные верхие кольца. вот они не прогарели
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#350 |
гдето на фруме был случай прогарал и без турбины
