Старый 10.10.2015, 08:47   #3401
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
друзья,помогите советом,куда копать?гбо 2 поколения,поменял свечи и провода,на холостых на газу машина работает,а вот ехать не хочет,нажимаешь педаль газа,она тупит,потом хлопок и глохнет.извеняюсь если тупой вопрос,это первая машина у меня на газу.
smitt72 вне форума
Старый 10.10.2015, 18:22   #3402
Нужно настроить дозатором качество смеси на нагрузках. Дозатор это такой типа краник на шланге от редуктора к смесителю, наверное он закручен сильно. Откручиваешь этот кран, даёшь 2-2,5 тысячи оборотов и удерживая заслонку начинаешь дозатор закручивать потихоньку пока двиг не начнёт терять обороты, как понимаешь этот момент отворачиваешь на пол-четверть оборота и всё. Если так сделать не удаётся,то скорее всего с редуктором проблемы или в баллоне газ из жопы а не пропан.
Старый 10.10.2015, 18:40   #3403
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
пробовал этот вентиль почти весь выкручивать,не помогло,закручивать тоже пробовал с тем же результатом.газ заправлял на запрвке как считается лучшей в городе,по мнению людей которые ездят на газе.получается ехать нужно к газовщику который мне это всё учтанавливал?,да и ещё ,этот установщик сказал что ине нужно уменьшить подачу воздуха путём уменшения сечения воздушного патрубка,типо это очень сильно влияет на тягу,сейчас много воздуха.и если не сложно,скиньте фото антихлопа,у кого какой стоит,а то у меня нет не кокого и пока пробовал поехать на старых проводах и свечах,хлопнуло так,что выгнуло воздушный вильтр а краб что стоит на дросельной заслонке лопнул,пришлось его запаевать.
smitt72 вне форума
Старый 10.10.2015, 23:18   #3404
жип
Аватар для жип
хлопает из за бедной смеси. скорее тупит редуктор. попробуй на половину прикрой отверстие входное на воздухане и если поможет .возьми пластиковую бутылку разреж пополам и та что с горлышком одень на воздухан и путём срезания по чут чють горлышка увеличивая отверстие отлегулируй. а вообще оно толком работать не будет
жип вне форума
Старый 12.10.2015, 10:22   #3405
Сообщение от smitt72 Посмотреть сообщение
...да и ещё ,этот установщик сказал что ине нужно уменьшить подачу воздуха путём уменшения сечения воздушного патрубка,типо это очень сильно влияет на тягу,сейчас много воздуха...
Да чё за бред! Нахер эти все затычки! Ну разьве что очень нужно как то ехать сейчас и похер если колектор порвёт или клапана прогорят. Редуктор, который стоит в данный момент на машине, либо неисправен, либо не тянет машину по мощностным характеристикам!!! То же относится к смесителю.
Последний раз редактировалось Artery; 12.10.2015 в 10:28.
Старый 12.10.2015, 10:24   #3406
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Андрей, а что ты можешь сказать про оборудование "BRS"?
kalina вне форума
Старый 12.10.2015, 10:28   #3407
...получается ехать нужно к газовщику который мне это всё учтанавливал?...
Ну если есть таковой то это нужно сделать первым делом. А как вообще можно было забрать у него машину в таком состоянии?! Или после установки всё работало?
Вот это он пусть себе на "входном патрубке" сделает - а то туда сильно много еды и воздуха поступает и слишком много "умных" слов вылетает в обратку!
Добавлено через 2 минуты
Может BRC? Если да, то отличный бренд, такой же как ловато, томасето и им подобные.
Старый 12.10.2015, 20:42   #3408
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
редуктор он мне поставел ловато супер,вроде так обозвал,сказал он потянет,такой ставят они на зилы 130ые.машину заберал ,уже было поздно и он сказал что нужно менять провода и свечи,двс троит,так оно и было,но когда я взял новые провода и свечи,обнаружил что один провод был сдёрнут с трамблёра,да и на бензине у меня чек горит,пока даже и не знаю от чего,предпологаю что датчик кислорода в этом виноват,так как сильно бензу льёт,по выхлопу видно,дым аж чёрный как на дизеле,а вот на газу всё хорошо,но только на холостых работает,ехать отказывается. хлопнул так что разорвало патрубок или как он там называется,вообщем пластмасовую хрень что на дроссель прикручивается.вообщем купил себе конструктор.
smitt72 вне форума
Старый 12.10.2015, 20:59   #3409
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
так то эта хрень резинова. разрезал ее и воткнул хлопушку от газели хомутами притнул и все хорошо
sant вне форума
Старый 13.10.2015, 20:36   #3410
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
корявый мастер какой то
а редуктор что на зила идёт, к нам запросто может быть слабоват
Хасковод вне форума
Метки
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
