26.10.2017, 10:34 | #331 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Это что получается, в двери два концевика? Ведь машина среагировала на открытую дверь, б/к тоже видит открытую дверь. Если бы концевик не работал, то и сработки сигнализации быть не должно. Или я что то не правильно понимаю?
26.10.2017, 10:37 | #332 |
есть легенда, что что внутри личинки замка стоит концевик, который отключает штатную сигналку при повороте ключа. но я не проверял и машин, где это работает, не видел
26.10.2017, 10:39 | #333 |
26.10.2017, 18:06 | #334 |
Там не "концевик", там контакт, который "условно" действует как кнопка открывания всех дверей... И это не легенда... Просто он у большинства ржавеет и керзнет... У себя туда так и не добрался, НО если в ТЕПЛУЮ СУХУЮ погоду хорошенько гэпнуть по двери и крутить ключ С УСИЛИЕМ, то у меня открываются ВСЕ двери и снимается сигналка... Если же просто нежно крутить, то сигналка орет и открывается только водительская дверь.
04.11.2017, 23:54 | #337 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Привет форум! На днях надеюсь доберусь до установки сига + фортин doxtor разжевал как и что но он не помнит какого цвета провода в машине к которым нужно подключить фортин два провода идут на разъём скима (модуля иммо) один провод шина j1850 второй (Ignition)зажигание третий (Analog door lock) аналоговый замок двери вообщем может кто подскажет цвета проводов
05.11.2017, 10:49 | #340 |
Привет форум! На днях надеюсь доберусь до установки сига + фортин doxtor разжевал как и что но он не помнит какого цвета провода в машине к которым нужно подключить фортин два провода идут на разъём скима (модуля иммо) один провод шина j1850 второй (Ignition)зажигание третий (Analog door lock) аналоговый замок двери вообщем может кто подскажет цвета проводов в машине.
Последний раз редактировалось olegan192; 05.11.2017 в 13:17. |
