#331 |
Марка: Overland, 04
Читал, но всё равно не нашел лучшего решения для установки передних пружин назад. если ставить волговские резинки, то всё равно не центруются нормально, родная старая резинка с переднего моста имеет сильно тонкий внутренний бортик.
Так может существуют какие-нибудь готовые решения от какого-нибудь автопроизводителя. |
#332 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Уже и не помню, сколько я проездил с волгапружинами впереди, месяца 3 наверное, уже подустали..О задних (передних перекинутых) вообще молчу - последний месяц езжу, как на арбе - совсем сдохли. Теперь надо какие-нибудь качественные назад поставить, не знаю какие. И газовые аммо на место вернуть, не нравится мне масло..
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#333 |
Denis.nsk
Я поставил усиленные волговские, до этого ставил самодельные из транспортёрной ленты, их тоже оставил и сверху волговские резинки. Не айс, но катаюсь. Колхоз голимый всё это, я обломался. Лучше поднакоплю денюжек и куплю правильный лифт.
#334 |
Марка: Overland, 04
Ну чтож спасибо за ответ, завтра пойду поброжу по магазинам - может чего интересного найду, на крайний случай буду брать волговские резинки и ставить передние пружины.
Сегодня поставил двухрисочные волговские на перед - мне понравилось, но не понравился вид с боку, прям в глаза бросается завышенный перед, попытался поставить передние пружины, но вот собственно поэтому и возник этот вопрос. А пока машина осталась висеть на пнях в гараже... И видимо буду заказывать ап-кантри назад. |
#335 |
подушка пружины от волги. сверху и снизу. а то как у меня будет пружина задевать. как на телегн езжу
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() |
#336 |
Марка: Overland, 04
Ну чтож немного отчитаю по установке пружин:
Так сравнительно выглядят "оригинал ГАЗ" (две риски) и родная передняя пружина ![]() как видно нижняя часть газовской пружины расплющено под ровную площадку, поэтому установка её в нижнюю джиповскую резинку проблематична. Я использовал "усиленную" волговскую резинку под пружину ( усиленная от обычной отличается толщиной опорной плоскости) снизу, и родную джиповскую сверху: ![]() Спереди пружины встали идеально, замер от центра ступиц до нижнего края крыльев показал 50,5 см, что примерно приподняло на 5 см. Далее получился геморой с задними пружинами, они сначала долго не хотели выниматься, затем я не мог понять как ставить передние пружины назад, т.к. меня сильно волновала центровка пружин относительно опорных чашек. Начитавшись сообщений из этой темы пошёл по магазинам и прикупил резинок для волговских пружин, на этот раз неусиленных (тонких) и несколько мотков самой дешёвой изоленты. Наматываю одну синюю изоленту на отбойник, для центровки резинки, прериодически примеряя резинку, чтобы плотно наделась. ![]() Резинку решил ставить "нижнюю с переднего моста", на чудесную синюю изоленту она села плотно, как тут и была, только пришлось срезать резиновую шишку снизу. ![]() На верхнюю чашку таким же образом мотаем более стильную чёрную изоленту, при этом мотаю поверх родной резинки, попутно примеряя неусиленную волговскую резинку. ![]() В таком виде получилось верхняя опора для пружины ![]() Больше фото нет, но пружины встали нормально более менее по центрам чашек. высота стала 51 см с одной стороны и 52 см с другой стороны, хз почему так, но может позже усядется. По рулёжке вроде нормально, ожидал что у меня сместится нулевая точка на руле, но почемуто этого не произошло. В принципе результатом доволен, только буду поглядывать на зад почаще, на предмет смещения пружин. Все операции делал на ровной поверхности, с помощью стяжек, не отвязывая амортизаторы и стабилизаторы. Последний раз редактировалось Denis.nsk; 29.10.2012 в 12:33. |
#338 |
Марка: Overland, 04
#339 |
волга и газель разные.
я в свое время на газелевской плазе месяцев 8 откатал. а рессоры у меня были протюнены рессорами от волги)))) |
#340 |
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
Я своего чирка лифтанул проставками 2" перед и зад. и поставил колеса 255/70/17. Высота получилась по 50 везде. Колеса немного чиркали за подкрылок если выворачивать до упора, и немного рычаги. На дороге машин стал намного жеще. мне это не нравиться. Вот наверно буду спереди проставки убирать и на их место волговские пружины ставить с 2 рисками. высота не должна поменяться.?
Последний раз редактировалось mitya201; 03.11.2012 в 21:17. |
