Старый 10.05.2011, 11:49   #321
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
эмм. дык эта. есть у нас рубящие в настройке ГБО? у меня есть вопрос - насколько важно при переключении на газ стремиться к тому, чтобы не изменялось время открытия бензиновых форсунок? а то, если я вывожу параметры так, что все ок, из выхлопа пахнет газом. а если чутка обеднять смесь, то длительность открытия увеличивается... ну и коррекция на холостом получается порядка 30-45%
Skull вне форума
Старый 10.05.2011, 12:39   #322
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
...есть вопрос - насколько важно при переключении на газ стремиться к тому, чтобы не изменялось время открытия бензиновых форсунок? ..
Так это собственно и есть цель настройки для 4-го поколения, чтоб во всех нагрузочных режимах время впрыска бензиновых форсов при работе на газе не отличалось от времени впрыска бензиновых форсов при работе на бензине. Небольшие неточности допустимы - их скорректирует РСМ по лямбде.
Если ты ведёшь речь не о 4-м поколении, то такой вариант настройки не применителен. Во 2-м поколении смесь на ХХ настраивается по газоанализатору(или просто что-бы не воняло ) винтом на редукторе, а под нагрузкой - "чтобы ехало нормально" мощностным дозатором.
Старый 10.05.2011, 12:50   #323
Skull
конечно о 4-ом. на хх выставил. но при этом пованивает. я так понимаю, коррекцию, в идеале, надо не общую, а под разную нагрузку делать?
Skull вне форума
Старый 10.05.2011, 14:50   #324
Всё очень сильно от оборудования(модели) зависит. На большинстве контроллеров имеется только одна карта впрыска, учитывающая множитель пересчёта, давление во впускном коллекторе и время впрыска бензина. Есть более изощрённые, где можно вводить коррекцию от оборотов двигателя и температуры испарённого газа. Если 4-е поколение пованивает на холостых при правильной регулировке, то возможны варианты: банально попался ну очень вонючий газ - у нас в стране чем только не торгуют, и второе - форсунки не отрегулированы по производительности и например одна из них льёт ну на ОООчень больше других. Хотя я такого не встречал.
PS у меня из трубы газом(именно газом) на холостых ни когда не воняло, как я над машиной не издевался. Переобагащённым грязным выхлопом - да, но не газом. Странно это.
Старый 10.05.2011, 14:55   #325
Skull
ну пахнет не самим газом, а что в него там добаляют, чтобы воняло :) воняет не шибко чтобы (до того, как я туда влез, воняло сильнее). но все равно. вот если подзажать обогощение или коэф. открытия форсунок, вонять совсем перестает. но при этом бензиновые форсунки пытаются открыться на 0,8-1,2 мс больше. по динамике разницы особой не заметил
кстати, есть еще такая трабла (все время, что я езжу) - если на газу медленно разгоняться (по двору, например), то когда приходит время переключать на вторую, коробка начинает скакать с первой на вторую и обратно. если чуть изменить положение дросселя, проблема исчезает. на бензе такой траблы нет. ну и на бензе пинка почти нет при переключении передач. вот думаю, чего там не хватает для счастья?
Skull вне форума
Старый 10.05.2011, 23:03   #326
0,8-1,2мс - да хер с ними(кстати сколько конкретно бензин и сколько газ при работе на газе), забей, возможно одна из газовых меньше остальных льёт, а РСМ причёсывает всех под одну расчёску. Короче оттарировать газовые форсы не помешает. Можно вычислить корявую форсу если переводить на газ по одному котлу и смотреть на показания лямбды и изменения времени впрыска, кстати имея некоторый опыт, так можно приблизительно оттарировать форсунки. Только надо чтоб двиг был полностью прогрет в это время(час езды по городу, стрелка показометра - не показатель). Переключения корявые возможны из-за того что на этом мощностном режиме непорядок со смесью, надо смотреть что в этот момент вылетает в трубу по лямбде, наверняка бедновато - богатить в этой точке карты, потихоньку конечно.
Старый 11.05.2011, 07:52   #327
Skull
бензин на хх получается порядка 5-5,3 (такой вот разброс). на газу намного ровнее, примерно 5,15-5,25. газовые ща уже не помню, вечером гляну. что-то ближе к 8мс, вроде. кстати, на бензине время открытия каждой форсунки сильно скачет. видно, что старые и льют неравнмерно.
блин, надо к лямбде осциллограф цеплять - к газовым мозгам лямбда не подключена (а родную можно подключить?) в новой версии ПО есть более гибкая дааптация, тока еще не знаю, насколько она старые мозги нормально увидит. вчера тока скачал, но не успел еще посмотреть.
Skull вне форума
Старый 11.05.2011, 08:51   #328
Бензиновые форсы видать грязные - время великовато, нормально 3,5-4,2мс, или холодный был. К газовым мозгам именно родную лямбду и надо подключать, у них отдельной не должно быть Контроллер ГБО чей? Время для газовых на ХХ тоже много, должно быть около 5мс, прикинь что они будут делать при впрыске бензина 25мс - они закрываться перестанут на оборотах. Наверно нужно рассверливать жиклёры форсунок(увеличивать сопла). Или давление увеличивать. Что за ГБО стоит? Редуктор? Форсунки какие? Контроллер? Давление испарённого газа какое?
Старый 11.05.2011, 12:22   #329
Skull
это на полностью прогнретом. гбо SEC. редуктор я не определил, какой-то хитрый с пружинками внутри (разбирали его чистить - все пружинки в г-не были - чистый, блин, газ у нас). давление газа на хх 1,4 примерно. вообщем, я вечерком еще схожу потыркать. общая коррекция сейчас стоит +6% и по времени открытия +0,4 мс. при большой нагрузке давление газа растет до 1,78-1,81, а моментальная коррекция падает до 15-18% (это по графику). кстати, а как лямбду подрубать? параллельно к бензиновым мозгам?
Skull вне форума
Старый 11.05.2011, 21:36   #330
По схемотехнике SEC не подскажу, нет у меня схем на него - не приходилось работать. Обычно сигнал со штатной лямбды просто снимается параллельно со штатным РСМ. Газовый комп его не использует для работы, а просто отображает на графиках. Это облегчает анализ работы двигателя и ГБО при диагностике таких случаев как у тебя.
Метки
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
