Марка: WJ 4.7 Laredo
Забавно. Мозг компаундом не залит а значит - есть простор для виброразрушений дорожек и мест пайки элементов. По идее - виброразрушение может давать неконтакт во вполне нетривиальных условиях и давать устойчивое соединение в статике.
Автору за его настойчивость совет - найти, к каким пинам разъема вешаются MAP и лямбды и с крупнокалиберной лупой идти по дорожкам. Возможно, это можно визуально отловить даже далеко от разъемов не отходя. |
#3 | |
С лупой - уже не первый день пытаюсь эту "Книгу Илая" читать, пока ничего не нашёл... Тут на плате много "мест", где типа "наружняя" дорожка переходит во "внутреннюю", и в этом месте маленькое отверстие в пленке платы - как это правильно прозванивают? (не хватает знаний, в радио-кружок ходил в пионерском возрасте, и то - не долго ![]() |
Поиски с лупой и тестером пока ничего не дали. Единственный момент - сопротивление прозваниваемого участка увеличивается до 0,6 Ом на "длинных" участках. Наверное это не критично.
Марка: LR D3 4.4, 08
Решил взяться за осциллограф (на "раскрытом" мозге
![]() Итак, на "сигнальном" проводе катушки зажигания имеем: Первые две фото - холостые обороты, Далее две - набор оборотов, Далее две - большие обороты (вообще кошмар ![]() |
Далее - "тыкаю" в ноги транзистора зажигания - на одной нормальные 5 вольтовые ровные импульсы, а на второй, на которой должна быть "масса", имеем вот что: (явно что то не то
#8 |
Вопрос к понимающим - вот эти "иглы" торчащие вниз, это что? Транзистор плохой?
И ещё вопрос - что можно временно впаять вместо 731М01?
#10 |
Чёт мне кажется нормально всё, иглы это какие-то выбросы обратные с катушки. А вообще чтобы исключить силовую часть не пробовал внешнее зажигание ставить? Например MSD конденсаторное+катушка?
