Старый 19.10.2015, 19:52   #311
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
И как без ГУКа? Машина в стоке? Не лифтована?
как сказать? под пружины подложено 35мм а на сколько они просажены не знаю,если бы знать истинный размер от моста до кузова вот тогда можно ответить про лифт! на следующей недели буду ставить новые пружины на перед, вот тогда и буду знать все размеры приблизительно. А сейчас вибрация прошла даже учитывая что подшипник раздатки переднего моста болтается. машина стоит вот так. резина 255 65 16
Последний раз редактировалось cherok1; 19.10.2015 в 19:57.
cherok1 вне форума
Старый 19.10.2015, 23:38   #312
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
почти сток
striter52 вне форума
Старый 20.10.2015, 19:49   #313
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
почти сток
Поднимал выше-но она потом на скорости плохо держит дорогу.
cherok1 вне форума
Старый 16.11.2015, 15:06   #314
Алекс Кудряш
Марка: jeep grand cherokee zj 4.0 1995
cherok1, Можно спросить, а как укорачивал кардан? Балансировку как делал?
Алекс Кудряш вне форума
Старый 16.11.2015, 15:55   #315
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, при переходе со шрусов на кресты как правильно замерить требуемую длину кардана? По шрусовым фланцам соответствует длине по крестовинам?
darkcorp вне форума
Старый 16.11.2015, 16:02   #316
Крокодил Гена
Аватар для Крокодил Гена
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 4.0L
А у меня гук тоже ампутирован. Вместо него кусок трубы. Обошлось без балансировки. Вибрации нет. Лифт 2 дюйма. Уже год так езжу.
Крокодил Гена вне форума
Старый 16.11.2015, 16:06   #317
к мосту не сравнивал, к раздатке у крестовинного вроде посадка "глубже" примерно на 1 см. у моста не могу приложить один к другому чтоб сориентироваться.
Старый 16.11.2015, 18:41   #318
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от Алекс Кудряш Посмотреть сообщение
Балансировку не делал. У каждого кардана есть балансировка которая на контактной сварке находится с одной стороны кардана, так укорачивал с той стороны где нет грузика. В данный момент мне повезло грузик был со стороны шлицевой. Мне просто токарь провел черту по кардану,потом отрезал 3 см со стороны креста и потом заного вставил крепление креста на место. Варил не дуговой сваркой а аргонной,там шев равномерный и не толстый.
cherok1 вне форума
Старый 17.11.2015, 08:13   #319
darkcorp
Аватар для darkcorp
Это полезно, спасибо.
Может еще кто что скажет?
darkcorp вне форума
Старый 17.11.2015, 10:11   #320
Найди хвостовик моста под шрус, я померию под крест.
Или стуенись Ёсику в личку, у него стопудово есть снятые, может на досуге помериет
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
