22.04.2016, 15:07 | #301 |
Плавный запуск -Питоновская схема.обороты ниже ненужных)))
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
22.04.2016, 16:34 | #302 |
Ставил себе ШИМовый регулятор на предыдущий двигатель (GM173), схема работала, не грелся в лесу и городе. Правда сложноватая получилась (схемотехнически). четыре операционника (в одном корпусе): на двух-генератор, на третьем-компаратор, на четвертом-обработка сигнала терморезистора. Надо на теперешний двигатель замутить ту - же схемку...
23.04.2016, 16:08 | #304 |
Схемка то есть... Описание не могу найти, без него тяжко ее настроить. Найду - выложу.
23.04.2016, 16:11 | #305 |
а зачем нужен шимблудняк для охлаждения двс? чем проще тем надежнее.
охлаждает НЕ шим управление а ВЕНТИЛЯТОР. объясните мне смысл внедрения шима что бы охладить двс? а я вам контрагрументирую.
23.04.2016, 16:28 | #306 |
Марка: zj 5.9 98 Был ;(
При активной регулировке оборотов вентилятора будет сведена до минимума раскачка температуры. Поясню, сейчас на шоссе постоянно 88-92 град. В пробках и погороду раз в 2-5 минут ДВС нагревается до 98-99 и за 2-3 мин. охлаждается вентилятором (у мну отГАЗели). Покупать 2-х скоростной от 5.9 или от фаеберда 12-40 тыр. не по карману. Вот хочу попробовать активную регулировку, или на крайняк 2 скорости на 1скоростном вентиляторе. ШИМ-регулировка не принципиальна, подскажите как проще понизить скорость вентилятора?
Последний раз редактировалось koctac-id; 23.04.2016 в 16:38. |
23.04.2016, 16:36 | #307 |
koctac-id, охуж мне эти гребаные вентаки ) найди мою тему я ими наелся в 2010 году маманегарюй ))) чего только не ставил ))) термокачка это фигня полная))) даже если ты ооочень постараешся то не сможешь моментально снизить закритически темпиратуры в радиаторе что бы убить двигатель низкой темпиратурой )) полюбому снижение будет постепенным - так как радиатор с помощю вентилятора отнимает темпиратуру полюбому медленно)) снижение за 2мин на 10 грд)) ниразу не критично - вот если за 2 сек))) то да.
если будет шим то да темпиратура будет равномерная )) но смысла в этом нет ниразу - при форстартах перепады похлеще бывают ))) кстате с газелевским закипишь летом. тему найди мою - по моему : вентилятор от шевнивы . называется.
23.04.2016, 16:47 | #308 |
ой чувствия мои обЪ етом говорят) наверно надо на разборах чегонить подъискать.
23.04.2016, 16:49 | #309 |
Я ставил ШИМ чтоб уйти от пусковых токов. Работало нормально, мне нравилось. Температура всегда в нужной зоне.
Ну и просто интересно было... Если система охлаждения в загаженом состоянии то никакой ШИМ не поможет. |
23.04.2016, 17:09 | #310 |
я ж выше ))) написал Питоновская схема снимает пусковые токи. даже незаметно как вентак запускается.
