Старый 30.03.2015, 20:43   #3071
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Я вот не пойму, надо оно тебе? Проставки под форсунки, баллоны совокуплять? Засверли коллектор, поставь тор на место запаски, запаску на пол кинь и катайся. Так часто в багажнике негабарит возишь чтоб так заморочаться? Я с гбо работал с 2000 года, всё это уже пройденные этапы, не надо оно. А потом ещё при продаже машины покупатель говорит снимай мол нафиг, и лежит оно, и в другую машину не подходит и прочее и прочее. Вместо скрещивания баллонов лучше деньги в нормальное оборудование вложить.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
Последний раз редактировалось SlaG; 30.03.2015 в 20:46.
SlaG вне форума
Старый 31.03.2015, 16:31   #3072
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
SlaG, по баллонам я в сомнениях
в плюсе там объём большой при малой высоте
в минусе что в длину уже на порожке лежать будут , или узкую запаску корячить
у тора плюс что поставил и всё.
и на место запаски явно не вариант. и так он весит 40килограмм + 34 килограмма внутри (плотность жидкой фракции пропан бутана)
итого почти 80 кг слева. против веса запаски
не прикольно ни разу.
а проставки под форсунки. хз. сверлить без снятия как то не оформилось желание ещё.
Хасковод вне форума
Старый 31.03.2015, 17:44   #3073
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
SlaG, сверлить без снятия как то не оформилось желание ещё.
Сверлить без снятия могут только кривоукие сервисмены, которым глубоко до писды че будет с твоим двигателем.
Den323 вне форума
Старый 31.03.2015, 18:12   #3074
SlaG
Аватар для SlaG
Сообщение от Den323 Посмотреть сообщение
И я могу.
А что будет с двигателем?
SlaG вне форума
Старый 31.03.2015, 18:23   #3075
Den323
Аватар для Den323
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
И я могу.
Мандец ему будет, с очень большой вероятностью. Ни солидол, ни магнитики, ни пылесос не спасут от попадания стружки в впуск.
Den323 вне форума
Старый 31.03.2015, 18:41   #3076
volgarik34
Аватар для volgarik34
да ладно.крупинки там если и попадут то ниче не будет
volgarik34 вне форума
Старый 31.03.2015, 18:50   #3077
Den323
Аватар для Den323
Если повезет и они вылетят в глушитель. Но они могут попасть в щель между поршнем и цилиндром, и тогда вам обеспечены задиры на цилиндре. Могут попасть под клапан, и тогда клапан прогорит.
Воздушние фильтры делают таким образом, что бы они улавливали микроскопическую пыль, а вы хотите насыпать стружки, и надеетесь что это пройдет без последствий?
Den323 вне форума
Старый 31.03.2015, 18:57   #3078
volgarik34
интейк алюминиевый.крошка мягкая. сгорит на клапане в 6 секунд.
Старый 31.03.2015, 19:07   #3079
Den323
Аватар для Den323
Откуда такие точные данные, 6 секунд Может сгореть, может вылететь, а может расклепаться на седле, и тогда сгорит клапан. Не за 6 секунд конечно, чуть позже
Хозяин барин, но по мне лучше потратить несколько часов, но сделать по человечески.
Den323 вне форума
Старый 01.04.2015, 05:30   #3080
+1. Снимал коллектор -сверлил, ничего сложного. Причем на снятом коллекторе, можно визуально контролировать сверление, что бы отверстие получилось точно по центру канала и в направлении потока воздуха.
Метки
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
