Старый 14.10.2015, 18:49   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
парни подскажите,есть такой вот баллон http://www.mirgaza.ru/catalog/cylind...id-at-3545-kg/
как его ставить,как на картинке(ушами вверх, горловиной вниз)или можно наоборот его поставить,ушами вниз горловиной вверх? и можно ли по центру отверстие для крепежа насквозь просверлить
Последний раз редактировалось deemonNSK; 14.10.2015 в 18:53.
deemonNSK вне форума
Старый 15.10.2015, 16:18   #2
deemonNSK
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
продублирую
Старый 16.10.2015, 10:39   #3
продублирую
Ставить его можно как угодно, точнее это будет зависеть от модели мультиклапана, который там будет стоять, точнее от конструкции его заборника, поплавка и наличия клапана сброса аварийного давления.
Старый 16.10.2015, 13:27   #4
deemonNSK
поплавок думаю вообще не ставить.трубку заборника .наверное можно изогнуть по месту.а вот сбросной клапан как влияет на установку?
Старый 16.10.2015, 17:00   #5
Поплавок - приятно всё таки когда на приборке видишь хоть приблизительно сколько у тебя в баке, а на счёт клапана - если он будет в жидкой фазе купаться, то он жидкую конечно и сбросит! А это опасно - большое количество в паровом виде - может достичь опасных концентраций в воздухе, ну про то что вони будет в салоне мама дорогая уже не говорим, а паровуха пёрнет и выветрится. Хотя не знаю что нужно делать с баллоном чтоб он сбросил - у меня ни разу этого не было, хотя заполнение на 100% и на солнце ставил. Наверное нужно в костёр его положить для этого
Старый 14.10.2015, 20:30   #6
жип
Аватар для жип
по паспорту лошади фигня. моя история установки. я на 40 и мой товарищь на паджеро 30 в один день поехали на установку и оборудование 4ое ставили одинаковое. первым отстроили его, жиклёры и карты. мощьность по паспорту у нас примерно одинаковая ,около 180, разница лошадей 2или 5. и вот пришла моя очередь, поставили точно такие жиклёры и настроить не смоогли. рассверлили на 250 лошадей и он поехал. вот так
жип вне форума
Старый 15.10.2015, 00:13   #7
sergeji513
Аватар для sergeji513
Марка: Jeep Cherokee
Два редуктора лучше не ставить. Только лишний геморой, сложнее их настроить, лишние соединения.
В наше время людей с хорошим настроением можно записать либо в красную книгу, либо наркодиспансер.
sergeji513 вне форума
Старый 15.10.2015, 22:30   #8
о.олегыч
Сообщение от sergeji513 Посмотреть сообщение
у меня два редуктора, в чём конкретно проблема .....???? настройка такая же что и одного, разместить проще, шлангов правда больше , но вполне терпимо )
о.олегыч вне форума
Старый 16.10.2015, 16:53   #9
sergeji513
У меня то же 2 стоят и работают.Обслуживать, настраивать проще и легче один редуктор, разместить то же не проблема. Да и лишние соединения и требуха не добовляют надёжности. Моё мнение (да и здесь обсуждалось), что стабильнее в работе, проще и надёжнее один редуктор.
А уж чего и сколько ставить решать самому из личных соображений. Хоть восемь
Старый 15.10.2015, 08:38   #10
жип
Аватар для жип
не важно . главно чтобы производительность была с запасом. чтобы потом не думать че он так плохо едет и говорить что газ это ерунда. вот для 4 0 http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/reduk...-antartic.html и для 5.9-5.2 http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/reduk...ker-sr-06.html
жип вне форума
Метки
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
