Старый 24.03.2015, 08:28   #3011
ryzhijlisik
Марка: LADA
Один раз аварийный режим реально выручил.
Завёлся на газе в минус 15.
Троило жутко, пока не прогрелся, но работал.
Почти без бензонасоса удалось доехать до дома.
ryzhijlisik вне форума
Старый 24.03.2015, 09:49   #3012
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Аварийный режим реально может спасти. Нахрена возить с собой бензонасос, нахрена на морозе менять этот бензонасос, если можно завести на газе, дать поработать на холостых до прогрева и доехать в тёплый гараж.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 24.03.2015, 10:11   #3013
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Каждый по своему сходит с ума...не такой большой он...и не занимает много места....с такими морозами как у вас,я вообще бы только на газу заводил,не пользуясь бензом....а у нас в -36С...скорее сам озябнешь нежели на газу заведёшь....а насос сменить делов на 20 мин...и не думать потом, заведётся или нет...
эндрю вне форума
Старый 24.03.2015, 11:53   #3014
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Так делать надо когда бензонасос крякнет, а поучиться этому лучше в присутствии газовщиков, а то 5 нажатий и всё до обнуления. Завод на газе у 4 поколения предусмотрен. Мне вот недавно очень пригодилось, вернулся с мертвым бензонасосом домой.
Добавлено через 5 минут
Давай проще - какая длина у тебя сейчас и пойми главное- важна общая длина от форсунки до клапана всасывающего . Расстояние в пределах 200-250 мм не влияет на наших моторах, главное чтоб примерно ровно по всем цилиндрам было. Форсы болтаются на шлангах без крепления, для них чем вибраций меньше тем лучше и по углам вообще наплевать видимо в разумных пределах. У меня лёжа вообще.
сейчас никакая, купил только в пятницу, пока собираю информацию.
вот программы и руководства качнул
а по редуктору. бывают без дренажного отверстия?
Хасковод вне форума
Старый 24.03.2015, 14:31   #3015
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
На редукторе OMVL есть возможность слива конденсата?
Дело в следующем. На стыке шланга (от редуктора) с фильтром паровой фазы выдавило маслообразную субстанцию (на фильтре снизу капли повисли). После фильтра в шлангах все чисто.
Я так понял это "конденсат". Правильно?
Шланг и фильтр поменял. Но это мне не нравится чего-то.
Собственно может на редукторе есть слив конденсата? Пробовал нагуглить, нагуглил только для ловато...
А если нет слива, то может фильтр паровой фазы с отстойником поставить? Типа http://secgas.ru/index.php?route=pro...product_id=357
chemist вне форума
Старый 24.03.2015, 14:44   #3016
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
НЕт, у самого такой же редуктор. Газ наверно грязный, у меня особо его и нет.
Старый 24.03.2015, 14:50   #3017
chemist
А что на счет фильтра с отстойником?
chemist вне форума
Старый 24.03.2015, 17:10   #3018
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Лучше смени заправку. Отстойник так же забьется. Я подобрал несколько хороших заправок, уже забыл как выглядит конденсат. Откручиваешь винт а там только немного серой пыли и все сухо.
Den323 вне форума
Старый 24.03.2015, 17:21   #3019
chemist
Это лучшая заправка :)
Поэтому требуется совет.
Вводная следующая...
Вот три фильтра по смыслу "найди 10 отличий":
http://www.mirgaza.ru/catalog/poletr...poletron-1212/
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2616
А вот наиболее вероятный оригинал http://www.autogaz-alex.pl/index.php...n#!prettyPhoto
И собственно вопрос: выше по ссылкам подделки (кроме одного) или все одинаковые но с разными этикетками?
chemist вне форума
Старый 24.03.2015, 19:34   #3020
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
интересные баллончики нашёл
диаметр 240 длина 880
к нам в багажник они вдоль зайдут 3 штуки
и возможно поперёк тоже (от запаски зависит)
снизу поставить под сомнением покачто.
интересно а три баллона можно запараллелить
Хасковод вне форума
Метки
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
