Старый 27.01.2016, 11:41   #1
rusdva
Марка: Jeep GChLim`97 5.2
вопрос: как проверить правильность работы блокировки??
собственно по снегу гребут оба колеса...вопрос в том, КАК проверить не ПРОБУКСОВЫВАЕТ ли колесо при повороте??
(в смысле "а не постоянно диф заблокирован??)
изменилось что-то в управляемости после установки данной блокировки...
(хз что, может просто самовнушение, не могу сказать..доехал до дома лопнула тяга- ездить начал через 3 недели)
rusdva вне форума
Старый 27.01.2016, 17:45   #2
SAS2esc
Подскажите пож-та вкратце всю тему осилить не могу какие принудительные блокировки можно поставить на зад WG 04 дана44 пустая ГП 3,73.
По опыту эксплуатации блокировок знаком только с Паджерами 2 и Спортами, у них на заднем мосту штатная принудительная жесткая блокировка, (не ЛСД которая). Она меня полностью устраивала в эксплуатации и проблем с ней никаких не было даже на экземпляре 93 г.в. с пробегом 400 т.км.
Есть что то похожее на Гранда?
SAS2esc вне форума
Старый 27.01.2016, 18:00   #3
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Из принудилова на эти мосты есть ARB, OX, E-loker. цена на них сейчас от 50 тыс.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 27.01.2016, 18:17   #4
SAS2esc
А какой у них принцип действия и привод включения (пневмо, электро)? Все жесткие? Какие наиболее беспроблемные в эксплуатации и установке?
SAS2esc вне форума
Старый 28.01.2016, 06:09   #5
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от SAS2esc Посмотреть сообщение
на любой вкус и цвет
ARB - воздух
OX - тросик
E-loker - электричество
все довольно надежные при правильной установке
AVP-Ufa вне форума
Старый 19.02.2016, 12:44   #6
rusdva
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Если будет всегда заблокирована, в поворотах будет стремиться ехать по прямой, а не поворачивать. Если руль еще больше поворачиваем, то вообще эффект будет только усиливаться.
наконец-то нашел, где вопрос задал
у меня- при повороте руль становится "тяжелее",несильно, при добавлении газа- стремится выровнять машину, но поворачивать не отказывается- просто если повернуть и бросить руль- стремится выпрямить движение.
я вообще должен посочувствовать РЕЗКОЕ изменение поведения машины после установки самоблока, если он , к примеру, постоянно заблокирован?
rusdva вне форума
Старый 19.02.2016, 14:48   #7
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Сообщение от rusdva Посмотреть сообщение
У самоблока нет состояния "заблокирован" и "разблокирован". Самоблок всегда стремится уровнять моменты между колес, он не дает 100% блокировки.
Поэтому РЕЗКОГО изменения в поведении машины вы не почувствуете.
AVP-Ufa вне форума
Старый 20.02.2016, 06:09   #8
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
...когда одно из колес идет по каше, а другое идет по сухому асфальту, или одно едет по льду другое по асфальту, вот тут будет чувствоваться в руле, что что-то не так, как буд-то тяга вас на одном из колес покинула, т.е под этим колесом нет зацепа....
Так если со свободным диффом, то тяга покидает совсем, из под всех колес.
Или тут надо приложить дополнительное усилие на удержание прямолинейности движения?
AVP-Ufa вне форума
Старый 20.02.2016, 20:20   #9
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
...Эффект такой... необычный. На простом диффе такого эффекта не замечал.
Нормальный эффект! Даже помогает! И рулить, и машину понимать!
Хотя... "блондинко-подобным" водятелам скорее всего не понравится... - не комфортно-же
Макушкин Ю вне форума
Старый 01.03.2016, 17:38   #10
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Вот я и купил себе самоблок. Жду.
Какие будут рекомендации по установке? Обязательно понадобятся дополнительные шайбы?
AVP-Ufa вне форума
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
