Марка: zj 1993 4L механика 231рк
подключил двойной вентиль от висты ордео (совсем немного пришлось подпилить)+ трехконтактный датчик температуры фае+ блок реле подкапотный от тойоты королла( остались места для 2х релюшек на всякий случай- противотуманки или еще чё) вроде работает ))))
Марка: LR D3 4.4, 08
Дюха03, а номерочки всех деталей?
сорри!! двухвентиляторный вентак достался на халяву от тойоты висты ордео( но думаю намного дешевле у нас будет чем от 5,9 и вольво и т. д.) закрывает почти полностью- по высоте на мм 90 не хватает(снизу) сверху- как там и был)), датчик трехвыводной-Fae37930 в экзисте 600 рублей в эмексе наверняка дешевле( по схеме минус в середине но оказалось что в на крайнем выводе- на каком не важно-я управлял минусом). Температурный диапазон, °C 97-92/101-96. колодка к нему подходит от ваза на датчик хола. блок предохранителей с релюшками от любой машины.берешь тестер и смотришь что куда))
У меня стоял двухскоростной вольвовский - сгорел падла. Поставил в его корпус карлсон с Волги. Скорость одна. По размерам подходит один в один. Пока хватает. Правда датчик стоит 98-86 - так что вентиль молотит постоянно практически
датчик стоит в трубке от Газели в верхнем патрубке- в нее подходит так же датчик от Жигулей что то вроде 86-98 с радиатора(безинжекторные модели) и есть такой же но погорячее вроде от волги
Блин, во номерок вентилятора интересен в первую очередь.
#8 |
Марка: Был и нету
Вот каталог FAE http://www.fae.es/files/product/pdf/familia-3-bq-53.pdf
У них есть на любой вкус и цвет датчики. в том числе и 3-х и 4-х контактные. Разброс по температурам включения отт 66 градусов на первой скорости до 120 на второй. Качество нормальное.
Люблю свою машину.. |
#10 |
Марка: пока нету
Может кому пригодится.
Конфигуратор патрубков под датчик. http://www.hollisterroad.com/proddet...od=Custom_Tube |
