Старый 06.05.2020, 06:12   #21
Ну и по поводу передаваемого момента РК 242
http://www.jeep.avtograd.ru/xfer/enc...p242/index.htm
Старый 06.05.2020, 12:32   #22
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Можно прикинуть момент
410 нм это самый дохлый м57 с икса
Первая передача в коробке gm 5l40e кажись шла с этим двигом. 3.42 (да даже если там zf то около того будет )
Итого 410х3.42 = 1402 Нм
Гидротранс тоже увеличит момент в сталл режиме.
Пусть будет 1.5 (хотя мб и 2)
1402×1.5=2100 нм
На повышенной в раздатке
Пока прокатывает но раздатку лучше 249 дорестайл
Чтобы на мосты приходило примерно вдвое меньше за счет диффа, а жесткого лока в ней нет. Мостам проще
Хотя вопрос еще насколько дана 44 крепче 30 и не надежнее ли весь момент кинуть на на 44ую а морду слегка грузить
Ну и соотв м57 есть и с большим заметно моментом.
Да и по передаточным акпп проверять надо.
Хасковод вне форума
Старый 06.05.2020, 12:59   #23
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
1402×1.5=2100 нм
На видео, что ТС выложил 700 нм (видимо чип). Из-за 410 нм смысл заморачиваться? Практически столько 5,2 выдает.
Ну и соответственно 3,42*700=2349 нм на раздатке. А если раздатку еще на пониженную воткнуть, то 2349*2,7=6463нм. На какой миллисекунде резкого старта на пониженной передний мост рассыплется?
djafon вне форума
Старый 06.05.2020, 14:06   #24
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
djafon, 700 это ****
И вы забыли про передаточное гидроттрансформатора, которое я взял 1.5.
Ваши расчеты верны для заблокированного ГТ
А его на первой никто не блокирует
Хасковод вне форума
Старый 06.05.2020, 15:24   #25
жип
Аватар для жип
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
700нм это серьезно. Я так думаю с мостами ты горя хлебнешь, особенно с передним...
http://wikimotors.ru/bmw-m57/ цыфра 700 там упомянается в одном месте
жип вне форума
Старый 06.05.2020, 15:35   #26
жип
Аватар для жип
500 момента и выше это выдаёт модернизированый M57TU2
жип вне форума
Старый 06.05.2020, 18:41   #27
Artem BMW
Какую-то фигню вы считаете, полную.
Например мост DANA60 имеет
COT: 1500 MOT: 5500
где
COT - Continuous Output Torque
MOT - Maximum Output Torque
естественно в фунт-сила-фут
А дана 60 это мост который америкосы в стандарте с колёсами до 42" используют с LS моторами, у которых далеко за 700 нм.
Тот-же дана 35
Dana 35 ........................ COT: 870 MOT: 3480
т.е. постоянный момент 1180нм,получается он по вашим расчетам на джипе должен отрыгнуть на первых-же километрах, со всем стандартным.
Artem BMW вне форума
Старый 06.05.2020, 21:31   #28
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Artem BMW, откуда данные по cot и mot?
Мгновенный это когда сразу тазиком накроется
А постоянный - при котором некий ресурс сохраняется (какой - хз)
То что между ними - ведет к уменьшению ресурса
Возможно на век покатушек хватит
Хасковод вне форума
Старый 06.05.2020, 21:32   #29
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Опять же с тапкой в пол на первойпередаче не все время , а весьма кратко
Хасковод вне форума
Старый 07.05.2020, 08:48   #30
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
АКПП от патруля и раздатку тоже, но и до кучи мосты. Проще будет всё женить и надёжность мостов, раздатки у патрулей на высоте + блокировка задняя штатная.
Для патрулёвской АКПП и М57 есть переходные плиты, у тех же поляков и по моему уже у нас делают. Управление АКПП блоком АТЕКУ или РАТКУ.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
