#21 | |
#22 |
Марка: Nsgv 1.6
orel.kom, все понятно с червячными фрезами
А вот дисковой или концевой уже не прокатит Они не смогут "обернуть" зуб вокруг цилиндра. Тупо получим разные диаметры делительные по краям и в центре заготовки |
#23 |
Не знаю, не пробовал, думаю что можно. А что мешает? Не пойму? В ВФГ(вертикальную фрезерную головку) установить дисковую модульную фрезу на оправке и резать методом деления каждый зуб шестерни, а если развернуть корпус делительной головки и можно резать косые зубья. А почему нет? Концевой фрезой я думаю тоже не составит труда. По - моему на универсально фрезерном станке с поворотной ВФГ можно делать все, а если иметь и долбежную головку, то вообще можно долбить-строгать зубья как внутренние так и внешние, любого профиля, как сможешь заправить резец. Вон блок шестерен только долбежкой и получится сделать.
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.04.2020 в 02:52. |
#25 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
А шлицы-то тебе чем не угодили? Их пересчитывать не надо. Удг и долбежная головка или строгач в помощь.
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#27 |
Марка: Nsgv 1.6
orel.kom, не получится потому что червячкой она обкатывается и тем самым эвольвента получается и зуб оборачивается вокруг цилиндра
И в каком месте не торцани шестерню - зуб будет радиально направлен. А фрезой дисковой или концевой профиль задается формой фрезы. И если в начале заготовки зайдем посередине (по радиусу) то на выходе выйдем сбоку от радиуса. Зуб наклонится как бы. Поэтому червяк только Либо подачу совмещать с проворотом заготовки, а не ставить ее под углом. Причем для дисковой фрезы отдельно придется ее поворачивать согласно углу подъема витка = углу зуба. Короче головняк и епля в гамаке. Червячка всяко правильнее. |
#28 | |
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.04.2020 в 12:23. |
#29 |
Марка: Nsgv 1.6
Все верно
Имею ввиду червячную фрезу для нарезания обычных прямозубых шестерен с эвольвентным профилем. Червяная фреза имеет в сечении зуб с прямыми боками. Как рейка. А эвольвента получается автоматом за счет обкатывания. Дисковая делает эвольвенту за счет формы зубы. Прошел зуб. Провернул заготовку на след зуб. И так по кругу. Потом углубился и далее кружить. А теперь представь что заготовка под углом. У тебя в разных поперечных сечениях разный профиль выйдет. Поэтому и не выйдет косозубку дисковой делать просто Надо совмещать поперечное движение фрезы и вращение заготовки. Т.е. имитировать червячку. А это лютый гемор. Лучше найти червяную фрезу и торадиционно резать. На станок не надо ставиться. Возьми в руки диск любой и кругляк и съимитирую движения. На выходе фрезы все зубья завалены будут. Увы |
#30 |
Я не резал кособую шестерню дисковой фрезой. Я делал две шестеренки косозубые модулем 1 червячной фрезой. Надо попробовать дисковой, тогда что-то я смогу сказать и продемонстрировать. Но я думаю вы правы, нарезать можно дисковой фрезой косые зубья, но будут ли они правильные - это еще вопрос. То-то я думаю, что в справочниках по УДГ говорится о диффенециальном делении при нарезании косозубых и винтовых шестерн. Здесь я не буду упорствовать и полностью соглашусь с вами, так как вами представлен очевидный факт, о котором я совсем забыл.
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.04.2020 в 13:39. |
