Старый 09.04.2020, 12:33   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
Это понятно, но я за 1000 км от джипа, а у сына еще неделю не будет возможности. Поэтому пока и ломаю голову
Наука об электричестве говорит: всего 2 проблемы- контакт там где его быть не должно, и нет там где должно.
Проверяйте клеммы и провода
volgarik34 вне форума
Старый 09.04.2020, 13:06   #22
orel.kom
Аватар для orel.kom
Послушай меня, дилетанта. Был такой случай. Ключ на старт... стартер чуть дернулся и заткнулся, аккумулятор просаживается. Заряжаю, та же проблема. Новый вставляю аккумулятор... стартер затыкается. Разбираю стартер... проверяю, все работает, ставлю назад.. та же проблема. Гадаю, грешу на провода с плохим контактом, меняю провода... та же проблема, не тянет стартер и все! Осматриваю венец и бендикс, ничего не вижу критического. Наконец беру новый стартер... Тут внимание,... снимаю новый бендикс с нового стартера и ставлю на него старый бендикс, который, по-моему мнению еще довольно хороший, так сказать, жаба душит, новый хочется "про запас". Ставлю новый стартер со старым бендиксом, ключ на старт... и стартер заткнулся. Я это к чему клоню? Думаю догадался. Поставил снова новый бендикс на новый стартер и стартер ожил, все пришло в норму. Таким образом заходная часть ведущей шестерни стартера была довольно изношена, хотя на взгляд вроде ничего критического, но очевидно досточно для того, чтобы давать клина. Не знаю, исследованием не занимался, взял просто и выкинул в мусор старый бендикс, чтобы больше не коптил мозги. Вот такая история случилась однажды со мной лично, подчеркиваю, лично! А не со страниц интернета и гаражных баек. Посмотри может это ваш случай.
Последний раз редактировалось orel.kom; 09.04.2020 в 13:10.
orel.kom вне форума
Старый 09.04.2020, 14:11   #23
Горыныч
Аватар для Горыныч
volgarik34, Виталий, у меня скорее всего 3 варианта сразу. Коза в салоне (почти вычислил). но она не мешала заводиться раньше, дохлый аккум и уставшие пусковые провода.
orel.kom, у меня все крутиться, но медленно и очень медленно
Горыныч вне форума
Старый 09.04.2020, 14:15   #24
timurrus
Аватар для timurrus
Наверное все-таки не бендикс, а втягивающее реле, ибо бендикс- это муфта. Я про это тоже писал, но чтобы автору дать еще какой то совет, нужно чтобы он эти работы выполнил и отчитался по ним :)
timurrus вне форума
Старый 09.04.2020, 14:45   #25
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А от руки то за болт на колене двиг крутится нормально?
Хасковод вне форума
Старый 09.04.2020, 16:46   #26
alekssandr
была раз фигня с проводом силовым на акум..надо + непосредственно на стартер подать с крокодилов
alekssandr вне форума
Старый 09.04.2020, 21:27   #27
Горыныч
Аватар для Горыныч
Да я бы все перепробовал, но удаленно неикак гайки не покрутишь. Или сын сможет на след. неделе или я на майские
Горыныч вне форума
Старый 09.04.2020, 21:34   #28
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Забей, сам приедешь и за пять минут разберёшься
Geo74 вне форума
Старый 10.04.2020, 10:17   #29
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сына надо учить, нафига я ему еще нужен-то? )))
Горыныч вне форума
Старый 12.04.2020, 07:07   #30
volgarik34
Тогда пусть мурзилку изучает, не обязательно по jeep.
Все машины одинаковые, по сути.
Ну это при наличии желания обучаемого, без оного,делов не будет
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
