Старый 06.02.2020, 22:17   #21
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от Cheroker Посмотреть сообщение
Ну понижения жеж много не бывает. Особенно на коробасе.
Вот эта штука на штатную раздатку ставится? https://behemothdrivetrain.com/produ...ong-box-shorty
На штатную, но не от Джипа.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 07.02.2020, 08:34   #22
Cheroker
Марка: пока нет
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
Ну да - от Форд Эксплорер. А мне надо на 231ю такая же гравицапа интересна
А повышающие есть такие?
Cheroker вне форума
Старый 07.02.2020, 18:53   #23
KupAl
Аватар для KupAl
на 231 ничего нет. найди лучше дану 300 и на нее есть все что хочешь.
у вас думаю дану 300 проще найти
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 08.02.2020, 04:28   #24
Cheroker
Марка: пока нет
Дана300 очень тяжелая, чугуний и шестерёний, однако..
Внезапно вот нашел тему полугодовой давности
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ewpost&t=96526
Ребята тоже чет ниче так и не нашли.
А никто не задумывалсо в самой рк звезды поменять? Ну это так ради полета фантазии уже
Cheroker вне форума
Старый 08.02.2020, 10:44   #25
KupAl
Аватар для KupAl
Были бы деньги, для Д300 и алюминиевые корпуса есть и все что хочешь.
Звезды ни причем, от них понижения не будет., если взять к примеру 241 от TJ рубикона 4:1, то у нее размер больше в сравнении с 231
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 08.02.2020, 19:05   #26
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
А если сделать рок-блок, взять часть раздатки с понижающей планетарной и к ней прикрутить ещё раздатку. На форуме было как то обсуждение и вот человек на Драйве делает https://www.drive2.ru/l/551831418037076932/
Alex ZJ вне форума
Старый 09.02.2020, 03:38   #27
Cheroker
Марка: пока нет
Я не то написал, там же планетарка производит понижение. Может ее можно переделать под большее понижение? Или заменить на планетарку с бОльшим понижением
Последний раз редактировалось Cheroker; 09.02.2020 в 04:18.
Cheroker вне форума
Старый 09.02.2020, 17:59   #28
KupAl
Аватар для KupAl
правильно, большее понижение - большой размер планетарки. я же и написал, что у 241 4:1 корпус больше чем у 231.
что можно сделать, а что нельзя - я не знаю. Если вы умеете переделать - попробуйте.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 09.02.2020, 18:40   #29
Cheroker
Марка: пока нет
Ну я хотел бы путем рассуждения проверить свои догадки. Например догадку о том, что можно две штатные планетарки поставить каскадом и получить умножение понижения
Cheroker вне форума
Старый 12.02.2020, 08:15   #30
Каскадом придется корпус наращивать и делать тандемное переключение. А это автоматически удлинение штока, вторая вилка, опять же шанс попадания в зубы при подключении вдвое ниже и усилие на рычаге конское будет чтоб воткнуть понижайку на 2 планетарках. И куча сварочных работ по люминю, да ещё с соблюдением соосности все понаваренного. Мне представляется проще будет все таки искать у пендосов понижающий кит или ненять раздатку.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
