Старый 13.07.2019, 23:19   #1
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Написал в личку вам - вы молчите.
сорри сорри не заметил входящее , сделано
spec3202712 вне форума
Старый 14.07.2019, 01:10   #2
Ivanzvuk
Ответил на почту.
P.S. У человека дохлая лямбда, клапан холостого хода, датчик температуры - который в"блоке" - у него в термостате. Ну и по датчику детонации - не понятно на холостых.
Ivanzvuk вне форума
Старый 15.07.2019, 01:24   #3
spec3202712
Ответил на почту.
Иван еще раз спс болшое, болшое ! РХХ в дороге из Китая , титан буду колхозить на цирконий , от какой машины забабахать датчик на термостате , малой кровью ? вопрос ещё такой , я просто не знал что на инжекторах должны стоять свечи с резисторами , там стоят свечи с длинной резьбой но не знаю они с резами или как , проверю через пару дней , вопрос еще в том - подскажите сколько должно быть сопротивление свечей и сопротивление свечных проводов, самого короткого и самого длинного ? Датчик детонации пока не трогаю , заменю не исправные узлы , выложу логи и отпишусь .Еще очень много вопросов . Всем большое спасибо за поддержку! Александр
Старый 15.07.2019, 23:25   #4
spec3202712
Александр вопрос по Баку? Ты не из Сальянских казарм ?
Нет Piton , Сальянские казармы в центре города , я микрорайонский )))) откуда такое знание города ? Были в Баку может жили или служили ?
Старый 16.07.2019, 00:14   #5
spec3202712
где то на сайте откопал по поводу датчика температуры охлаждающей жидкости АЛЬТЕРНАТИВА:
5149077AB / 05149077AB / 5S12397 / 5149096AA / 68045803AA / 7B0919501 / 68060339AA / TX195 / SU13812 / SU13813 / 5149096AB , но не могу определится что лучше и вообще это действительно альтернатива или нет ?просто чем мне бегать и искать БУшный и насколько долго он протянет,это вопрос, у нас в городе можно по запчастям собрать мерс или тазик ,а вот с американками - сложность , который сейчас стоит в машине , не факт что родной. Знающие подскажите , пойду дальше курить католог ,уже из ушей дым валит , чем больше инфы тем больше сомнений. Всем удачи!Спс
Старый 16.07.2019, 02:16   #6
spec3202712
Блин мозг закипает, только что прочел здесь в топике два вопроса о датчиках , yurgis99 пишет что у него стоит 4термо датчика, может я чего то не докопал, или не понял, я понял что над 6ым цилиндром стоит датчик для показометра , тот что на термостате я думал что для процессора, тогда где термо для вертушки, или тот что на термостате для вертушки, а для реникса около кислородника (узнал только что) и что это за 4ый термодатчик
Старый 16.07.2019, 16:38   #7
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
Уточняю.
У меня на Джипе 1989г с 4-х л. мотором с RENIX:
- датчик температуры охл. ж-сти для "мозгов" размещён внизу блока цилиндров, недалеко от датчика детонации;
- датчик температуры всасываемого воздуха размещён на впускном коллекторе (ближе к задней части двигателя, недалеко от "дроссельной" заслонки); от него отходят ДВА провода с разъёмом.
- датчик температуры для прибора на панели размещён сверху блока цилиндров, в его задней части, вблизи 6-го цилиндра: от него отходит ОДИН провод с наконечником, надеваемым на датчик;
- включение дополнительного электровентилятора происходит по команде от "мозгов".
Стоящий у меня на корпусе термостата датчик я использовал для разработанного мной ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО термометра.
Возможно, датчик на термостате (как пишут здесь на форуме) используется в системе впрыска MOPAR, но мне это неизвестно.
Ездить надо выразительно!
Последний раз редактировалось yurgis99; 16.07.2019 в 17:05. Причина: Устранение ошибки
yurgis99 вне форума
Старый 16.07.2019, 18:09   #8
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Ошибаетесь,датчик включения электровентилятора стоит в радиаторе(нижний левый угол) по ходу движения.
А сколько там радиаторов было поменяно Х.Е.Знает.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 16.07.2019, 18:28   #9
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Arrow
Уточняю.
с какого перепугу мозги управляют карлосончиком? Там всё тупо- при достижении температуры в основном радиаторе 105 градусов замыкается контакт в датчике радиаторном и через релюху включается вертушка)
EL GOLFO вне форума
Старый 16.07.2019, 10:03   #10
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
над 6-тым котлом одноконтактный на приборку,верно,на блоке цилиндров -родной рениксовский на мозг,верно,крышка термостата с датчиком- это от рестайлинга -мопара,у реникса нет там отлива и резьбы,если что то там стоит и подключено,то могли сунуть любой датчик,влезает по той резьбе много от чего,но параметры не в дугу для реникса.. по параметрам измерений подходил ВАЗовский,если через переходник в эту крышку сунуть. Переходник либо выточить,либо распотрошить волговский,в него сунуть жигулёвский и облудить.Таким образом избавляемся от родного датчика на блоке,если он мёртв.А на вертушку датчик самом радиаторе, на одну скорость.
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 16.07.2019 в 10:12.
EL GOLFO вне форума
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
