Старый 05.04.2019, 20:45   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Sell для XJ, ZJ (тормоза, рулевое, охлаждение, крышки, подвеска, провода, впуск)
Запчасти б\у для XJ, ZJ (тормоза, рулевое, охлаждение, крышки, подвеска, провода, впуск)
1. Суппорта передние ZJ,XJ левый и правый. отличное состояние, работали нормально, но по случаю подвернулись новые, и я их заменил. 3000р за пару
2. Барабанные тормоза с Chrysler 8.25 2500р
Опорные пластины левая, правая и все потроха с колодками. сняты по случаю замены на дисковые. незадолго до замены были куплены и установлены ремкомплекты и новые колодки (см фото)
3. Вязкомуфта 4.0L для гранда. USM 22174 на кирпич тоже подходит, но получается ближе к радиатору, чем родная 1500р
4. Водяная помпа 4.0L, 4626215, снято c XJ 1994, не люфтит. 800р
5. корпус термостата с резьбой под датчик 53006192 2.5/4.0L CH/GC/WR 700р
6. крыльчатка электровентилятора дорестайл XJ (только лопасти!) и диффузор от него же (без креплений электромотора) - 500р см.фото
7. Дроссель 4.0L мопар XJ 1994гв 1000р
продаю в связи с заменой на расточенный
8. крышка маслозаливная 4.0L, оригинал, 53020555 300р
годная
9. Ролики 4.0L 2 шт один точно живой, второй вроде тоже 300р за оба
10. рулевая колонка регулируемая 52079001, Cherokee XJ 1994-1996 гв руль с подушкой! 1500р
11. Насос ГУР 4.0L XJ, ZJ со шкивом. или наоборот шкив с насосом. насос вынужден был ехать около 50км без жижи и очень устал 1000р
12. Провода свечные STANDARD A09 с Cherokee XJ впрыск мопар 4.0L 600р
хорошие провода, сняты по поводу замены на тюненые
13. Крышка моста Chrysler 8.25 в комплекте с болтиками и пробкой 1000р
сняты по поводу замены на крышку нитро
крышка 4049689
болты 6033043 10шт
14. Стойки стабилизатора заднего с крепежом в комплекте 500р
думал крепеж использовать для аммортизаторов, но не пригодилось.
резинки норм. 52001094 стойка 52006450 брекет и 52001145 втулка
15. Стойки стаба передние XJ BAW надпись на резинках. резинки подустали. 300р
16. Серьга рессоры crown 52000507 резинки по внешней поверхности начали трескаться, но походит ещё. 500р
торг возможен. при покупке нескольких позиций уместен.
посмотрите и другие мои объявления:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95822
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95137
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95138
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95217
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95998
самовывоз (САО) или СДЕК
8(916)094-8769 Андрей
Изображения
Тип файла: jpg руль колонка.jpg (176.5 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg дроссель.jpg (177.0 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg крышка 5302055.jpg (125.6 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg барабаны.jpg (253.7 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg колодка.jpg (213.6 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg провода STANDARD.jpg (198.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg крышка крайслер.jpg (226.7 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg стойки стаб зад.jpg (164.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2686.JPG (162.7 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2687.JPG (173.2 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrez; 05.04.2019 в 21:02.
Andrez вне форума
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
