Старый 14.02.2011, 06:35   #21
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
я делаю из холоднотянутой бесшовной трубы Диаметр 36мм. а что, токаря в России все умерли, некому выточить две детальки? нафиг мудрить...
Это ты целиком делаешь же
а мне хотелось вварить в имеющуюся панару - механизм регулировки, только вот незнаю какой выдержит, с токарями напряг
как насчет такой конструкции? для чего здесь гайка? она контрящая? или она неподвижна и в нее вкручивается ответная часть?
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 14.02.2011 в 07:11.
irritated вне форума
Старый 14.02.2011, 07:19   #22
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Гайка- контрогайка. Для фиксации. У меня такая же стоит, JKS.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 14.02.2011, 09:18   #23
irritated
вот человек с дружественного форума сделал
тютютута
Старый 14.02.2011, 10:46   #24
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Я бы сам механизм от чего-ть позлее искал, грузовой отдел автозапчастей тебе в помощь. И лучше ставить механизм, который позволит регулировать тягу не снимая ее с машины. Уваривать такую приблуду надо только труба в трубу с внутренней проваркой (через отверстия).
Remi вне форума
Старый 14.02.2011, 10:56   #25
irritated
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
часто регулировать нет необходимости, так что можно и такой вариант оставить
тогда по идее можно обойтись большим болтом, и ответной частью
тютютута
Старый 14.02.2011, 11:30   #26
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6038
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
ARTEM вне форума
Старый 14.02.2011, 11:33   #27
irritated
Сообщение от ARTEM Посмотреть сообщение
твою тему я помню :-)
тютютута
Старый 28.07.2011, 19:01   #28
-Илья-
irritated как в итоге сделал себе панару?
-Илья- вне форума
Старый 06.08.2011, 09:43   #29
irritated
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
в сервисе не рискнули ее резать, мне изменили домик который на мосту, наварили новый крепеж туда - и угол тяги остался прежним и мост на месте
тютютута
Старый 06.08.2011, 13:38   #30
emil.sp
Марка: Cherokee 93 4.0 МКПП 231РК
Извиняюсь за вопрос,просто лишнюю тему не захотел создавать,но связано с панарой,(как мне в сервисе сказали)вообщем поехал на ГТО,при повороте руля влево звук такой что металл на металл наскакивает,и в сервисе сказали что панару под замену,заехав на яму сам посмотрел что там,сайлент похоже сдох.Если дергаешь панару вверх и вниз она ходит,так должно быть или как?
Ну или может это другая причина,Гто из за этого не прошел
emil.sp вне форума
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
