Старый 25.02.2019, 18:53   #1
balu777
Аватар для balu777
Марка: jeep xj 4.0i автомат 93г.
Сообщение от may 2104 Посмотреть сообщение
Если насос приплывает,то будет чихать в воздухан и стрелять в глушак и будет именно тупить и глохнуть. Еще есть вариант когда не заводится по баку п...нуть хорошенько бывает что насос оживает не надолго))) Я думаю нет не чего сложного замерить давление топлива в рампе и если его там нет то заменить насос и фильтр.
теоретически представить что машина придвижении вперед глохнет, а при движении назад нет, из-за насоса или фильтра можно, но в реале такая ситуация врядли возможна. проверить конечно же стоит.
balu777 вне форума
Старый 24.02.2019, 17:06   #2
balu777
Аватар для balu777
вот и я об этом, больше похоже на проблемы со стороны электрики. только не понятно что может так резко и при этом кратковременно глушить двигатель (заводится практически сразу). этот "трабл" появляется при резкой, либо продолжительной нагрузке в режиме "D"(никакие другие факторы не влияют), и позволяет завести двигатель после "перезагрузки"
balu777 вне форума
Старый 24.02.2019, 17:12   #3
balu777
Аватар для balu777
очень не приятный момент, как говорит мой знакомый "как чемодан без ручки-нести не удобно и выкинуть не жалко", теряется большая половина преимуществ "кирпича"- не газануть не "пукнуть".
balu777 вне форума
Старый 02.03.2019, 15:59   #4
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Чем в итоге закончилось?
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 03.03.2019, 12:53   #5
balu777
Аватар для balu777
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Пока все в процессе, постепенно меняю датчики, проверяю проводку. На машине езжу каждый день, поэтому сколько еще это займет время не знаю, но в конечном итоге думаю я его "заборю" и отпишусь.
balu777 вне форума
Старый 03.03.2019, 13:28   #6
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
У меня такая же проблема на данный момент, попробовал на прямую соеденить провода на баластном резисторе , стоит рядом с крылом со стороны воздушного фильтра ! попробуй !!
TITANIK2112 вне форума
Старый 04.03.2019, 12:20   #7
balu777
Аватар для balu777
Сообщение от TITANIK2112 Посмотреть сообщение
"На автомобилях с 1993 модельного года балластный резистор не применяется", нашел такое утверждение на Автограде, наверное это мой вариант. Не нашел на машине такого резистора, но направление для поиска интересное, если убрали резистор, значит этот момент "обыграли" как то по другому, т.е. функцию резистора взяло на себя какое то другое устройство.
balu777 вне форума
Старый 04.03.2019, 15:37   #8
TITANIK2112
Сообщение от balu777 Посмотреть сообщение
скорей всего провода подгнили! только вопрос где !??
Старый 04.03.2019, 21:49   #9
balu777
Аватар для balu777
При движении задним ходом глохнет?
balu777 вне форума
Старый 24.03.2019, 10:31   #10
tastysoop
Марка: Jeep XJ
У меня очень похожая проблема.
Симптомы - начинает чихать где-то под машиной, чуть ли не раньше глушителя, но не глохнет - просто "проперживается" секунды 2-4 (тяги при этом 0) и дальше валит бодренько.
Важный симптом - в 95% проявляется, если ехать в горку, особенно если газануть.
Также кажется, что воздух где-то "накапливается", пока машина стоит (чем дольше стоит, тем дольше пердеть потом будет).
Действия до: замена бензонасоса и промывка форсунок. Еще какое-то время до - замена лямбды.
Долго грешил на насос и топливную. Недавно еще раз в сервисе проверил все утечки, давление, заменил насос еще раз. Вчера залил полный бак под крышку - с утра опять пердит.
Сейчас имею 2 рабочие гипотезы:
1) своей промывкой отмыл что-то не то, что отмывать не следовало - может форсунка откуда-то подсасывает (на знаю, может-ли такое быть).
2) Всё-таки электрика, которая не вывозит под нагрузкой (хотя, если давить тапку в пол с горки - то летит вполне знатно). Менял свечи, переставлял провода - может, нарушил что-то.
Что попробую сделать:
* Быть может, новые насосы не рассчитаны на работу через балластник (и дают просадку как раз когда жор топлива начинается) - соединю напрямую и посмотрю, что будет - даи балластник развален у меня. Не очень понятно, как это может быть связано с наклоном машины - ну и хрен с ним, не знаю уже что думать.
* Пошевелю датчики и проводку к ним.
* Проверю провод от катушки - может визуально что-то найду.
* Если ничего не поможет - отключу лямбду, посмотрим, что получится. Может быть брак, или контакт плохой.
tastysoop вне форума
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
