Старый 28.01.2019, 08:31   #1
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
У меня до минус 10 заводился отлично(4 литра),чуть ниже схватывает,но запуска нет,дошел до того,что чайник кипятка на редуктор плесну,и на газу запускаю,поменял казалось все(трамблер,провода,катушку,датчики температурные....),нет запуска и все,свечи мокрые.Оказалось банальное,регулятор давления топлива отрыгнул,ну у меня проще,он в рампе.Давление померял,а там даже очка нет.Ударился в поиски,или ждать или дорого.Приспособил от опеля с минимальным колхозингом.Запуск до минус 32 уверенный.Ниже не пришлось попробовать
DEN 163 вне форума
Старый 28.01.2019, 08:33   #2
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
вроде к нам от дэу подходит
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 28.01.2019, 08:36   #3
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
подходят,но 3000+,ждать от 3 дней и придет голимый китай,а тут прям четко Германия.Но подогнать можно только в рампу
DEN 163 вне форума
Старый 28.01.2019, 09:42   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
температуру посмотреть?
Разумеется.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.01.2019, 20:26   #5
Vladimir.g.ch.
Аватар для Vladimir.g.ch.
Марка: Jeep grand cheroki 5.2
Ок. Как найду проблему отпишу.
Vladimir.g.ch. вне форума
Старый 11.02.2019, 12:46   #6
Vladimir.g.ch.
Нашёл время занятся zj. Замерить датчик дтож несмог нечим. Но заметел что как только температура ож начинает падать авто заводится только тапок в пол. Когда температура падает почти полностью то заводится без нареканий. При рабочей температуре если заглушить и завести сразу заводится также без нариканий. Делаю вывод что нужна замена дтож. Как поставлю отпешусь.
Старый 25.02.2019, 12:31   #7
AlexeiyGrek
Марка: Grand Loredo
Сообщение от Vladimir.g.ch. Посмотреть сообщение
тоже самое, только на 4х литрах, форсы новые - Бош, насос тоже, регулятор давления работает - прим 2,3-3 атм, ДТОЖ - похож на рабочий - на прогретом моторе прим 700 ом (по таблице должен 800-850 ом), возможно, это влияет, но ЭБУ получает инфу, что мотор горячее чем есть, следовательно, должен меньше лить бенза при запуске, а если крутить - то свечи заливает...
AlexeiyGrek вне форума
Старый 11.02.2019, 19:22   #8
SergeLe
Аватар для SergeLe
Марка: WK2,был WJ 99MY
Очень на топливный насос похоже.
SergeLe вне форума
Старый 12.02.2019, 06:29   #9
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Сообщение от SergeLe Посмотреть сообщение
Нет
Дюха03 вне форума
Старый 11.02.2019, 21:40   #10
Vladimir.g.ch.
Почему?
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
