Старый 12.12.2022, 22:20   #21
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Всем привет.
ГЧ 1998 гв 5,9
Машина простояла года 3. Поставил коробку с раздаткой, подключил все разъемы, попробовал завести - не заводится. Похоже нет искры. Где-то кто-то говорил, что после длительного отключения питания надо произвести какие-то манипуляции в пассажирской двери со штатным иммо. Напомните пожалуйста что там и как
BondAV вне форума
Старый 15.12.2022, 11:19   #22
vortek
Марка: ZJ5.9, ZJ5.9
Я бы рекомендовал проверить состояние датчика положения коленвала, при с/у АКПП часто ломают. Штатная сигналка отрубает топливо.
vortek вне форума
Старый 19.12.2022, 23:37   #23
evgenis
Марка: ZJ 5.9
При сработке штатной охранной системы авто заводится без проблем, но тут же глохнет. Я бы начал со сканирования ошибок, а там уже что-то можно думать.
evgenis вне форума
Старый 20.12.2022, 12:17   #24
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Уже понял, что вроде как родная сигнала ни причем
Прозвонил дпкв - похоже мёртвый, жду новый
Последний раз редактировалось BondAV; 20.12.2022 в 12:27.
BondAV вне форума
Старый 25.12.2022, 18:33   #25
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Замена дпкв ничего не дала.
К выходу с катушки подсоединил свечу, дальше свечу на двигатель и кручу стартер - искры нет. На правом проводе питания катушки при вращении стартера появляется плюс. Левый провод по-идеи минус. Или там оба плюса?
BondAV вне форума
Старый 25.12.2022, 22:39   #26
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
катушка.бегунок.крышка трамблера.
v587 вне форума
Старый 28.12.2022, 13:19   #27
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Ты так пол-машины скоро поменяешь впустую, купи уже сканер obdii копеешный ссыль и програмулину под андроид на смартфон ссыль. И настанет тебе счастье, прозреешь и узришь корень зла бед твоих. :)))
Check зажёгся? Если да, то проблему определишь сразу по коду неисправности, если не зажёгся - покрутить стартер секунд 20-30
Последний раз редактировалось evgenis; 28.12.2022 в 13:23.
evgenis вне форума
Старый 28.12.2022, 13:55   #28
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от BondAV Посмотреть сообщение
Обычная катушка, два контура намотаны вокруг единого замкнутого магнитопровода. Минусовой контакт разъёма постоянно соединён с концами первичной и вторичной обмоток, на второй контакт, соединённый только с другим концом первичной обмотки, PCMом в нужный момент подается импульсом плюс. При прохождении тока по первичной обмотке согласно закону электромагнитной индукции во вторичной обмотке наводится ЭДС. Из-за разницы в толщине и количестве витков первичной и вторичной обмоток происходит преобразование низковольтной ЭДС бортовой сети в высоковольтную ЭДС, благодаря чему и происходит ионизация в-ва в зазоре свечи и пробой диэлектрической среды, искра вобщем.
evgenis вне форума
Старый 28.12.2022, 16:12   #29
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ну как, получилось?
Sergey_B вне форума
Старый 28.12.2022, 20:53   #30
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Ну как, получилось?
Завести - нет. Прочитать сообщение выше Вашего - с трудом (без обид evgenis )
Если серьезно - пока нет. Среди недели времени нет, только на выходных. Взял в магазине катушку от ваз2108, попробую временно, так чтобы понять в катушке дело или нет. Если нет - то к сожалению остаются только мозги
BondAV вне форума
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
