Старый 28.01.2019, 20:15   #21
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от pitti Посмотреть сообщение
и всего 1390...ждем видео и желательно процесс установки))
с контролером и пересылкой 2 с копейками получилось.Можно и по месту бы было поискать,но лень)))
DEN 163 вне форума
Старый 30.01.2019, 09:17   #22
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
А контроллер куда ставится???
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 30.01.2019, 10:53   #23
ARRI
Марка: TJ 4.0
Интересный вопрос. В цепь ДХО конечно.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 30.01.2019, 11:07   #24
trenerbat
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Найти бы ее еще в моих макаронах.... (((
Старый 30.01.2019, 12:35   #25
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
Вот с сайта скопировал
1. Установить и параллельно соединить проводку ходовых огней. От них должно идти 2 провода - плюс и минус. Если ваши ДХО изначально соединены между собой и имеют на выходе 2 провода, то ничего делать не нужно.
2. Подключить контроллер DRL. Свободные концы проводов контроллера соединить с проводами от ходовых огней. Провода черного и красного цвета, где черный это минус, а красный - плюс. Для подключения к комплектам ДХО в поворотник используется только плюсовой вывод. Минусовой же провод подключать не нужно, его следует обрезать, а конец заизолировать.
3. Подключить желтый провод к плюсовому контакту ближнего света фар или к габаритным огням.
4. Подключить контроллер к аккумулятору при помощи клемм на проводах.
5. Надежно закрепите провода и заизолируйте соединения между ними.
DEN 163 вне форума
Старый 31.01.2019, 09:33   #26
Есть ещё один момент. По заводу это фонарь поворота и габарита. И вьедливый гаец может крепко испортить вам жизнь.
Старый 01.02.2019, 08:33   #27
Crimson
Марка: XC90 v8
Въедливый гаец должен обладать соответствующей квалификацией - на тех.контроль. Такие бывают. А ещё должен предъявить ОТТС. Иначе неясно "с чем сравниваем". Иначе суд-превышение-выговор.
Я не видел чероки в реестре оттс. Может, криво смотрел...
Crimson вне форума
Старый 01.02.2019, 19:36   #28
Это вы будете рассказывать на посту зимой ночью где нибудь под Пермью. Человек вам оформит изменение в режиме работы световых приборов. И отправит вас на штрафстоянку и экспертизу. И будете вы потом долго и безуспешно доказывать обратное через суд. А учитывая «нет оснований не доверять сотруднику полиции» перспективы не столь радужны, как вы описываете. Или может вы уверены что в правовом государстве живете? Так я вас расстрою, это не так.
Старый 02.02.2019, 17:38   #29
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
езжу с ближним.
нахер проблему себе делать?
хотя дхо вешал диодное на верх фар
китайса за 300р.
никаких трабл.
переделывать штатку - верх глупости и идиотизма.
sdg628 вне форума
Старый 02.02.2019, 18:08   #30
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
езжу с ближним.
китайса за 300р.
никаких трабл.
у меня лампы фарные НВ1,ооочень хорошие,стоимость каждой далеко за 1000.Смысл мне их днем гонять?Вешать китайский дхо,это верх глупости и идиотизма,а поменять одну лампу в поворотниках,я не считаю что это сильное вмешательство,у большинства ГБО не оформленное стоит,с гайцами мы как нибудь утресем.Многие линзы в фары вколхоживают вместо нормальных ламп.Еще плюсом будет,что ДХО гореть будут,а VIC гаснуть днем не будет.Я готов к тому,что это окажеться очередное дерьмо,но поживем увидим.
DEN 163 вне форума
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
