#22 |
Не, не так - нужно карбюратор, и две жигулёвских системы зажигания!
(на одной у него отсечка на 3500об примерно). Трамблёр родной остаётся. Можно попробовать одну ЗИЛовскую, или ГАЗ-53, вместо двух жигулёвских. Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 30.12.2018 в 05:48. |
#23 | |
Марка: grand cherokee. zj 4L. 93.
( интересно в какой момент происходит впрыск? с датчика коленвала наверно определяется положение для впрыска ). |
#24 |
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
( интересно в какой момент происходит впрыск? с датчика коленвала наверно определяется положение для впрыска ).[/QUOTE]
За время открытия форсунок и фазу впрыска отвечают большое количество карт. Тема больше на стеб похожа. Без глобальных переделок ни карб не другое ЭБУ не поставишь. без эбу не заведешь. Купи просто ЭБУ с разбора с такимже номером как у тебя, ставь и ездий.
Go fast or go home |
#25 |
Вы не правы! Или, цензурно выражаясь, слабообученные! Я же говорю: Я так не только заводил, но и вполне мощно и экономично ездил! (ещё и вариатор ставил, для регулировки УОЗ)
#26 | |
( вариант интересный. ) Последний раз редактировалось Viktor1; 04.01.2019 в 00:28. |
#27 | |
да согласен после ремонта эбу ездить может опасно. не 60 км.ч все так и. (a до 200 км.ч. смертельно опасная скорость) |
#28 | |
( возможность купить есть. (да и ремонт этого доступен. ) ) |
#29 |
#30 |
аааа, Ёсик это ты , я тебя узнал
есть не нужный задний кардан под супер селект |
