Старый 31.01.2011, 11:48   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Мар у меня новый стоит!
С холостым пока борюсь! Жду в пятницу должен прийти датчик температуры воздуха МАТ, он у меня показывает какую то херню, последняя надежда на него, как поставлю отпишусь сразу.
А вообще неужели нет ему замены никакой? От чего подходит?
Fazerovod вне форума
Старый 31.01.2011, 23:06   #2
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
А лямда как? От неё тоже зависит хх - из крайслеровского мануала. первично хх определяет МАР, а дальше лямда, при диагностике параметр ALFA 1 при прогретом должен быть окол 128 скачет 0 до 256 если лямда дохлая.показания зависнут или в начале или в конце
Дмитрий54087 вне форума
Старый 06.09.2011, 20:40   #3
Сергей51
Аватар для Сергей51
Марка: Grand Cherokee Limited 249J 4L AW4
Люди что такое МАП сенсор и где он стоит?
Сергей51 вне форума
Старый 07.09.2011, 09:03   #4
Сообщение от Сергей51 Посмотреть сообщение
Датчик давления воздуха во впускном коллекторе. Где стоИт на твоей машине к сожалению не знаю. Должен стоять за дроссельной заслонкой по ходу потока, поэтому ищи на дроссельном узле.
Старый 07.09.2011, 12:58   #5
ejen
обычно на стенке моторного отсека
Последний раз редактировалось ejen; 15.01.2012 в 22:02.
ejen вне форума
Старый 12.09.2011, 11:14   #6
Сергей51
Аватар для Сергей51
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Ага есть!!! Спасибо!
Сергей51 вне форума
Старый 31.01.2011, 21:02   #7
aliieuroset
Аватар для aliieuroset
Марка: гранд чероки лимитед самая полная комплектация 5.2 л
Да конечно надежда умирает последней, но не опускай руки.Точно такая херь у меня была два года назад была. Я думал все пипец комп накрылся или что еще посерьёзней.Обороты при запуске двигателя без остановки обороты скакали вверх то вниз на ходу машина не разгонялась тяги не хватало.Даже когда мотор хх поенял не помогло и замена МАТ тоже ноль. В итоге голимый подсос воздуха между головками и колектором всасываемого воздуха и паралельно на самом колекторе вообще выгарело.Поменял прокладки сам и все как рукой сняло ничего сложного. встает вопрос прокладки отдельно не продаются только в комплекте, комплект минимум 8000 тыщ. Покупал армированный паранит толщ.2мм.пробойки и стамеску шир 4см. и наждачку нулевку. все встало 500 руб.два года безкомпромисной езды и все нормально.
aliieuroset вне форума
Старый 01.02.2011, 04:20   #8
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от aliieuroset Посмотреть сообщение
Я бы попробовал разбить вопрос по диагностике на 2 направления
1) подсос воздуха во впускном (неважно где)
2) датчики и мозги - тож масса вариантов
Попробуй сунуть газоанализатор - чего в выхлопе?
FurGaffson вне форума
Старый 01.02.2011, 14:33   #9
aliieuroset
Дмитрий посмотри вот здесь,но канечно-же без диагностики не обойтись нужно видеть, что на выхлопе - http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../idle_mode.htm
Старый 01.02.2011, 19:06   #10
Дмитрий54087
Я смотрел, видишь он еще (мозг) работает в 2 режимах (открытого и закрытого контура - в некоторых случаях не зависимо от положения дпз) там про это не слова.
И ЭБУ опирается на лямбду
При помощи анализатора легко установить обогащение смеси. А по поводу подсоса воздуха можно попробовать кисточкой обмакнутой в бензин на стыке коллектора и по самому коллектору по елозить, если обороты скаканут то есть подсос. А может вообще тупо мозг определяет включение кондея?
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
