Старый 07.10.2018, 10:01   #21
Горыныч
Аватар для Горыныч
Простой способ открутить крыльчатку, имея газовый ключ и торкс Т40:
А на обводном ролике должны быть канавки?
Подшипник нормальный вроде, полирнуть?
Последний раз редактировалось Горыныч; 07.10.2018 в 10:15.
Горыныч вне форума
Старый 07.10.2018, 11:27   #22
volgarik34
Аватар для volgarik34
Ролик гладкий
volgarik34 вне форума
Старый 07.10.2018, 12:29   #23
Горыныч
Аватар для Горыныч
Значит полирну
Прокладку потом на герметик сажать или нет? Вроде остатки герметика наблюдаются
Горыныч вне форума
Старый 07.10.2018, 14:01   #24
volgarik34
Значит полирну
все чистить до блеска. Ставить на герметик с новой прокладкой.
Старый 07.10.2018, 17:34   #25
Горыныч
Аватар для Горыныч
Есть! )))
Последний раз редактировалось Горыныч; 07.10.2018 в 17:36.
Горыныч вне форума
Старый 07.10.2018, 17:37   #26
Горыныч
Аватар для Горыныч
Трубка эта не железная, она стальная.
Вкручивается /выкручивается она в коническую трубную резьбу помпы.
Кстате трубка эта у меня не на резьбе, просто слегка развальцована и стояла на герметике
Горыныч вне форума
Старый 07.10.2018, 18:11   #27
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
-а откуда на нем канавки взялись?значит ремень не правильно стоял!так как по обводному ролику ремень должен идти ровной стороной,а она не может оставить явные следы работы ребристой стороны ремня!!!!
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 07.10.2018, 18:16   #28
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
трубка которая идет вдоль башки на шланг печки-без резьбы,лепится на уплотнительное кольцо+герметик для верности,поддерживается одним болтом толи помпы толи кронштейна кондея и одним болтом крепления клапанной крышки.,на резьбе стоит короткий но толстый штуцер,шланг с которого уходит на впускной коллектор.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 08.10.2018, 07:16   #29
Горыныч
Аватар для Горыныч
Kaliss, кольцо трубки должно внутрь помпы залезть?
Горыныч вне форума
Старый 08.10.2018, 08:25   #30
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
вот этого точно не помню,но вроде да.там легко это посмотреть,вставить трубку помпу по месту приложить помпу и кронштейн и видно будет в каком положении трубки ее крепление совпадает с болтами.но по идее внутри должно быть иначе нафиг оно нужно)))
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
