Старый 11.02.2019, 11:24   #21
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
а что должно происходить? воткнул в регулятор разъем, включаю зажигание, что то в нем щелкает и все, шток не должен двигаться7
zigzag вне форума
Старый 11.02.2019, 11:28   #22
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
Как не должен ?..а зачем он тогда нужен ?..надо ж поддать газку аккуратно и посмотреть на поведение штока..только не одному а вдвоем..и аккуратно,а то шток вылезет..и на выброс.
rennfahrer вне форума
Старый 11.02.2019, 13:10   #23
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Вообще при замене мхх ты обучаешь? Или поставил сел поехал? И ещё при подключении в разъем если есть питание начинается калибровка и если мотор не установлен сразу шток будет выходить пока не упреться, держать пальцами обязательно, без всяких газулек
Дюха03 вне форума
Старый 11.02.2019, 13:18   #24
zigzag
обучаю когда глюки начинаются, а так смысл, если клемму скидывал, поставил, он откалибровался и нормально работает, свистопляска через несколько дней начинается.
zigzag вне форума
Старый 11.02.2019, 13:26   #25
Дюха03
Клемму скинул, всё, настройки кончились надо обучать
Дюха03 вне форума
Старый 11.02.2019, 13:29   #26
rennfahrer
Что за глупость с калибровкой.ни когда не делал при замене мхх...сам адаптируется.поставил и поехал.
Значит дело не в моторе хх...
Последний раз редактировалось rennfahrer; 11.02.2019 в 13:33.
Старый 12.02.2019, 05:05   #27
dister
Аватар для dister
датчик температуры ОЖ проверь. в библии таблица сопротивлений была.
dister вне форума
Старый 12.02.2019, 13:14   #28
zigzag
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
бортовик показывает реальную температуру.
zigzag вне форума
Старый 14.02.2019, 12:32   #29
frostcraft
Аватар для frostcraft
Не помню как на 5,2, но на 4 литровом датчики температуры на мозг и на приборку разные. Т.е. по приборке может быть нормальная температура, а мозг видит пониженную - повышенную. И соответствующим образом льет топливо.
frostcraft вне форума
Старый 20.02.2019, 16:10   #30
zigzag
который на приборку глючит, или датчик, или приборка, а на бортовике и на потолочной показывает правильно. Когда датчик глючил, она на холодную пока не прогреется дымила черным дымом как дизель, и обороты держал педалью.
zigzag вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
