Старый 20.09.2018, 09:32   #1
да стройте из чего хотите.
спросили совет, я посоветовал.
каркасники, срубы и прочая экология - это иопань и от бедности. это бани, ангары и хозпостройки.
надо сделать один раз и не возвращаться больше к этому вопросу.
в отличии от каркасников пеноблочная технология откатана до меньчайших нюансов, отсутствует такое адовое количество минусов, скорость возведения постройки не на много меньше. а если не экономить на спичках, качество жилья выше в разы
Старый 20.09.2018, 10:16   #2
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
категорически поддерживаю. ровные крепкие стены, которые не поведет винтом, не лопнет недосушенное бревно, не будет дуть из незапененной щели в каркаснике. а так, да, каждый сам себе злобный буратино.
единственное с чем не согласен, так это про "от бедности". каркасник не дешев, это кажется, поставил палки и вот тебе дом. но есть нюансы. стоимость по итогу выходит как пеноблочный примерно. а если красивый домик из калибровки... уууу.
Последний раз редактировалось ромус; 20.09.2018 в 10:18.
ромус вне форума
Старый 20.09.2018, 10:37   #3
WhiteEagle
Бревнам и брусьям положено трескаться. Это ни на что не влияет, ни на прочность, ни на тепло.
Запененные щели в каркаснике?? Это что за новые технологии???
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 20.09.2018 в 10:50.
WhiteEagle вне форума
Старый 20.09.2018, 11:23   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
бревна и брусья трескаются, иногда до середины и тем самым толщина самого дерева в этом месте составляет не 10 см, а 5. прикинуть теплопроводность 10 см и 5 несложно. а некачественно высушенные - идут винтом. и образовываются щели. их потом надо конопатить и конопатить и конопатить. а если все уже обшито и внутри и снаружи? а участок стены холодный? правильно. разбирать и ремонтировать. а откуда дует в каркаснике - ты узнаешь только зимой. еще лучше, с помощью тепловизора. это касается любого дома, но риск продувки в каркаснике наиболее велик. неплотно притуленный утеплитель, плохо пришпандоренный слой ветроизоляции, даже складка в нем открывает "форточку". а если каркасник утепляется не минватой, а ЭППС, то точно абсолютно пенится.
но опять же, никому ничего не навязываю. у каждого свои убеждения и опыт.
а что касается топикстартера, если стоит каркас уже, то стены просто минватой в 10 см и харош. ну с ветро и паро изоляцией, понятное дело. пол я бы все таки ЭППС 10-й же утеплял бы, но это дело вкуса. и если только не собирается жить там зимой. летне-осенний дом можно вообще из фанеры)))
Последний раз редактировалось ромус; 20.09.2018 в 11:38.
ромус вне форума
Старый 20.09.2018, 10:34   #5
WhiteEagle
Вообще то совет спросили чем утеплять деревянный каркасник. С какого боку тут твои измышления про негорючий бетон - непонятно.
Старый 20.09.2018, 11:46   #6
WhiteEagle
Так я сразу и сказал что летне-осенний дом можно не утеплять. )
Трешина да, до середины. Но процент ее ширины к общей площади стен - жалкие доли процента. Даже обсуждать нечего про какую-то потерю теплоизоляции стены.
Я сам в брусовом живу. Ничего не конопачу. Все сразу при строительстве спрессовалось и усело намертво.
Старый 20.09.2018, 11:55   #7
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а брус какой? клееный?
и я жил в бревенчатом доме и через год после постройки(год он еще стоял, усаживался) зимой обнаружил холодную стену. а по лету разобрал внешнюю обшивку и утеплитель и увидел бревно винтом и горбом ровно по середине. венец, сразу под окном. и окно кстати перекосило, вынимал и его и отравнивал. и так же видел несколько лопнувших бревен ровно посередке, там щель такая, клиновидной формы, глубиной в 5 см. ну да ладно, лирика все это. сгорел он, домик этот. почти полностью.
ромус вне форума
Старый 20.09.2018, 14:48   #8
WhiteEagle
Самый обычный брус сырой с рынка. Только я его строгал для красоты и для калибровки.
Старый 20.09.2018, 16:28   #9
у меня лежит брус 100*100 который после отлеживания лопнул нах вдоль реально насквозь по всей трехметровой длине. поэтому для себя решил, что никаких палок в строительстве ни под каким соусом кроме стропильных систем.
Старый 20.09.2018, 19:40   #10
WhiteEagle
Насквозь треснул это нонсенс какой-то. Я такого никогда наверное и не видел.
Если же речь о продольной трещине до середины сечения, то это нормальное явление.
Не надо путать трещину в бревне и трещину в каменной кладке или фундаменте. Первое - в порядке вещей. Массив дерева ДОЛЖЕН трескаться. Он не может не трескаться при высыхании. Это не влияет ни на что -
Второе же действительно недопустимо.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 20.09.2018 в 21:28.
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
